@Sleutelmeneer Wat heeft NEN3140 hier mee te maken? Laten we het maar bij NEN1010 houden.
Uiteraard is de trekschakelaar iets van vroeger. Deze stamt uit de tijd dat NEN1010 stelde:
NEN1010:1962 art 475 lid 2 schreef:
In badkamers en doucheruimten, alsmede in toiletkamers, slaapkamers en dergelijke, waar zich een bad of een douche bevindt, mogen zich geen verplaatsbare elektrische toestellen bevinden.
Deze bepaling geldt niet:
*c. voor wasmachines en centrifuges, die door middel van een zware rubbermantelleiding (RMrLz) of een daarmee onder de voorhanden omstandigheden gelijk te stellen leiding vast zijn aangesloten, mits de leiding door een vaste schakelaar in alle polen of fasen en de nul kan worden uitgeschakeld.
Oftewel, een wasmachine mocht helemaal niet in de badkamer staan. Tenzij deze
vast werd aangesloten op een trekschakelaar. Vast aansluiten doe je natuurlijk niet met een stekker en contrastekker.
Ja, dit is een oude normtekst. Tegenwoordig mag je gewoon contactdozen plaatsen in de badkamer. Maar je kunt natuurlijk niet zomaar één stukje uit een nieuwere norm lenen, als de badkamer volgens een oudere norm is aangelegd en niet in zijn geheel aan deze nieuwere norm voldoet (denk aan de zone indeling, lokale potentiaalvereffening, 30mA aardlekbeveiliging).
Weet jij in welke zone deze aansluiting zit? Mag daar wel een contactdoos worden geplaatst? Anders natuurlijk ook geen contrastekker.
Weet jij of deze aansluiting is beveiligd door een 30mA aardlekschakelaar, zoals verplicht is voor alle contactdozen in badkamers?
Het grote verschil tussen een vaste aansluiting en een contactdoos / contrastekker is natuurlijk dat je de contrastekker gemakkelijk voor vanalles kunt gebruiken. Vandaag steek je er de wasmachine in, morgen besluit moeders dat het toch ook wel handig is om de föhn aan te sluiten, overmorgen ligt er een stekkerdoosje naast om toch ook maar de elektrische tandenborstel te kunnen laden tijdens het wassen... De vaste aansluiting waarborgt dat er maar één specifiek toestel wordt aangesloten.
Wellicht is de badkamer wel in overeenstemming met hedendaagse normen en zou er op die plaats een contactdoos geplaatst kunnen worden. Ook dan zou ik niet met een afgeknipt verlengsnoer gaan prullen, schroef dan gewoon een opbouw contactdoos tegen de muur.
Een beetje jammer om deze hele discussie aan te zwengelen, als
@mchammer al gewoon op het goede pad was. Het aansluitsnoer vervangen door een langere is namelijk een prima oplossing.
@mchammer die krimpverbinders kun je met geschikt gereedschap ook zelf aan een snoer zetten. Of je zoekt naar een kant en klaar snoer waar ze al aan zitten, dit lijkt niet heel merk specifiek... Googlen op "aansluitsnoer wasmachine" brengt me bijvoorbeeld bij de volgende, dat moet toch ook passen?
Ik kan op de foto alleen niet zien of dat blokje voor de invoer / trekontlasting ook in de behuizing van jouw machine past. En hoe zit de aarde aangesloten? Die zien we niet op de foto.
