Wasmachine sifon is los aangelegd
Ik had vaak lekkage van vuil/zeepwater bij de wasmachine, wat opgelost leek door er een dubbele "trechter" bovenin te plaatsen voor wasmachine en droger. Afgesloten met een rubbertje. Gewoon wat extra hoogte dus en misschien beluchting door de tweede kant die toch leeg blijft.
Nu trek ik vandaag ineens de hele sifon los met als gevolg water op de vloer. Want de sifon is zelf verlijmd met de boven-bocht die er na komt, maar vóór en na de sifon+bocht zitten de buizen dus gewoon los in elkaar. :-|
Ik weet niet of het daar ook lekt. Maar de plek is straks nog minder bereikbaar door een werkblad.
Wat is nu slim/noodzakelijk?
Liefst had ik nog wat hoogte verloren, want de afvoer gaat al vrij hoog de muur in en er kan dus geen hoge buis meer na de sifon.
Omdat de afvoer al schuin uit de muur komt moet ik wel eerst omhoog daar. Is dit dan alsnog het best haalbare?
Moet ik beter een andere sifon nemen? Bijvoorbeeld met óók een draaidop in de bovenbocht als ik het verlijm? Er zat nu ook behoorlijk wat smurrie in die bovenbocht.
Welk deel kan ik verlijmen en welk beter los laten?
En kan/moet ik nog wat met beluchting doen?
Veel dank alvast.
Dit is een typische lijm sifon, dus alles moet verlijmd worden.
Om te "bufferen" is een zo hoog mogelijke op staande pijp wenselijk.
Want de sifon is wel een weerstand en de huidige afvoerpompen vaak krachtig.
Beluchten via deze vertikale pijp zal weinig uithalen.
Afsluiten met een rubbertje sluit juist af en heeft waarschijnlijk alleen de functie van de slang vasthouden. Dat zou je ook op een andere manier kunnen realiseren. Bijv. met een halfronde ophangbeugel.
Als je weet dat er zo veel prut in blijft hangen, dan zou regelmatig onderhoud dit kunnen voorkomen.
Daarvoor zijn handige rioolreinigingssetjes waar je met heet water vanaf bijv. de wastafel de zaak regelmatig schoon kunt spuiten.
Een ontstoppingsplug heb ik nog nooit gezien aan de bovenzijde van een sifon, want vuil blijft niet op een bult bovenop liggen, maar zakt wel naar het diepste punt.
En met zoveel prut, zou ik een sifon nemen die makkelijk geheel uit elkaar gehaald kan worden, om hem eens in de zoveel tijd helemaal goed schoon te kunnen maken. Ik zou daarom niet voor weer zo'n verlijmbare variant gaan maar voor een schroef variant.
Dank beiden.
Nadeel van die schroefdingen vind ik dat ze toch wel kunnen gaan lekken.
Viel me op dat de sifon nu niet goed om is verlijmd. Voor de aanvoerkant is de lage kant gebruikt ipv de hogere.
Ik ga eens op zoek en zal dan ieg de aanvoerkant voorzien van een langere pijp die ik zal vastlijmen.
De afvoer kant zal minder snel lekken denk ik doordat daar minder druk op het water staat dus die laat ik dan wel los ivm schoonmaken.
Dit is bijvoorbeeld een compleet
setje (oranje bouwmarkt voor weinig), dat je er waarschijnlijk zo op kunt monteren en wél schroefbare onderdelen heeft. Kan in principe niet fout gaan, in keukens, badkamers al jaren eigenlijk de standaard.
En een pijp die verlijmd MOET worden laat je los zitten, en een schroefbare, die ervoor gemaakt is, wijs je af, vanwege mogelijke lekkage.
Ik vraag me af, waarom je hier vragen stelt, terwijl je toch al je eigen plan hebt.
