Wasmachine staat blank!!!
Ik heb zoals meerdere een probleem met mijn wasmachine. Het gaat om een Miele Deluxe Electronic W726. Ik heb laatst mijn witte sportschoenen in de was gedaan met veel teveel wasmiddel, waardoor het zeepsop er bij het wasmiddelbakje er uit kwam zetten. Ik heb toen de wasmachine met de hand stop gezet waarbij het water toen weg werd gepompt om vervolgens opnieuw de machine aan te zetten. Ik dacht dat nu het meeste zeepsop wel weggespoelt was maar nadat ik deze aanzette was het weer 1 groot zeepsopfestijn. Dit keer heb ik hem weer handmatig stopgezet waarbij hij nu het water niet meer wegpompte. Heb nog een paar keer geprobeerd opnieuw handmatig te pompen, maar hij zuigt niks geen water meer af. Ik heb ze wasmachine nu al een paar dagen blank staan met water erin en kan dus ook mijn deurtje niet openen anders knalt al het water over de hele vloer heen en zo zitten mijn witte sportschoenen dus nog steeds in de wasmachine met de helft vol water. Wanneer ik handmatig alleen wil centrifugeren dan doetie dat niet maar lijkt het alsof die gewoon gaat wassen. De trommel draait en het zeepfestijn begint weer. Dit geldt ook voor pompen. Kan iemand mij vertellen wat hier het probleem kan zijn en of ik ooit nog mijn sportschoenen terug krijg? Alvast bedankt voor jullie reactie.
Met vriendelijke groet,
Bjorn
Je probleem word veroorzaakt daar lucht in de pomp(door het schuim)
Ik weet niet of deze machine ok een zeef heeft in de rechter onderhoek.
Als dat het geval is han je deze iets open draaien zodat het lucht wegloopt en de pomp zich vult met water.
Pas wel op de machine loopt leeg via de zeef dus niet te enthousiast openen.
Bij de filter zit een slangetje met een dopje, via dit slangetje kunt u de machine handmatig leeg laten lopen.
Helaas doetie nog steeds niet het water afpompen. Na een nieuw programma gestart te hebben staat aan het einde toch nog al het water in de wasmachine. kan wel elke keer via het slangetje het water laten weglopen maar is ook zo lastig. Ik heb geen zeef kunnen vinden rechts om de lucht in de slang van de pomp te laten ontsnappen. Nog andere suggesties om de pomp weer aan de praat te krijgen of het lucht af te zuigen?
Bjorn
Het is mogelijk dat er speling op de pomp-as zit, wanneer u het schoepje van de pomp op en neer kunt bewegen is de pomp toe aan vervanging.
Hij doet het weer. Ik heb nog een keer via het slangetje het water laten weglopen en heb dit keer gekeken naar de schoep van de afvoerpomp en hier bleek toevallig precies met het zeepverhaal een lolliestokje tussen te zitten waardoor deze niet meer draaide. Ik heb het filter nu ook gelijk maar schoongemaakt en hij gaat weer als een trein. bedankt voor jullie reacties.
Bjorn
