Nieuwe kraan voor wasmachine staat iets scheef
De luchter van mijn oude wasmachine kraan lekte iets, dus dacht ik een nieuwe kraan erop te zetten. Ik krijg hem net niet helemaal recht, heb van alles met dat witte tape geprobeerd. Ik dacht dit moet wel goed zijn maar als ik nu de slang erop aansluit lekt ie als een mandje daar. Komt dat omdat de kraan toch niet precies recht staat? Iemand een idee?
Eerst de schroefdraad van de kraan ruw maken, eigenlijk gewoon beschadigen met de tanden van
een zaag of gewoon met een waterpomptang er een paar keer in knijpen. Daarna er zoveel witte tape
omheen draaien (goed strak) tot je de kraan er behoorlijk stevig in kunt draaien tot de kraan goed vast
zit en ook helemaal recht zit. Zit de kraan nog te los, tape er afhalen en nog meer tape als de vorige keer
gebruiken. Als je het helemaal goed wil doen, gebruik dan hennep, dat dicht beter af.
Hennep draad werkt beter voor leken. Maar je moet met teflon tape toch echt wel 6 of 7 wikkelingen wel hebben meestal. Niet te zuinig dus. En of hij scheef zit is niet zo relevant als ie maar goed strak zit en afdicht.
Zoals eerder genoemd is hennep draad wel makkelijker, eenmaal draad van boven naar onder volgen en weer terug omhoog en het is altijd dicht.
Je geeft echter aan als je de slang erop aansluit lekt hij als een mandje daar. Waar is daar ? Als de draad van de kraan lekt dan lekt hij ook zonder slang. Zit er wel een rubber in je slang ? De kraanwartel moet ook met een rubber uitgevoerd zijn.
Lekt hij uit de dop, kraanrubber lek, lekt hij uit de beluchter, kraan stuk, lekt hij langs de wartel. Rubber van slang defect.
Dank jullie! Het was gewoon het rubbertje, kraanscijfje, ik dacht dat ie goed zat maar heb ‘n vervangen en ook flink wat teflon eromheen gedaan - nu okay!
De teflontape zit niet op het afdichtingsvlak. De kans op lekkage is dus groot.
De kans dat het gaat lekken is groter en de wartel is nu ook veel moeilijker los te halen dan nodig wat niet handig is.
Ook ik ben altijd een fan geweest om kranen in de juiste positie vast te zetten met hennep, totdat ik er op gewezen werd dat de regels veranderd waren en hennep niet meer toegepast mag worden in drinkwaterinstallaties.
Teflon koord is daar nu de vervanger voor.
