Wasmachine ronkt bij pompen en centrifugeren.
Miele Novotronic W918, geeft rood lampje aan (water afvoer). Hij ronkt bij het pompen of centrifugeren, water blijft in trommel zitten en word niet afgepompt. Filter nagekeken, alle afvoer, alles loopt goed door. Gezien geluid terhoogte van pomp komt, pomp vervangen voor een nieuwe. Nog steeds dat lawaaiig bromgeluid.
Wat zou het kunnen zijn?
Ik vermoed dat de koolborstels op zijn, ga niet meer wassen anders loopt u de kans dat de motor beschadigt.
Wassen gaat niet, gezien er dan ook gepompt en gecentrifugeert moet worden....
Plus, (bijkomstigheid), dat er nu wel klein beetje water word afgepompt (nog steeds met ronkend geluid) maar in hals van afvoerslang lekt. (bij aansluit gedeelte ribbel, naar gladde hals. Zou dit het probleem kunnen zijn?
(Hals eraf halen en ribbelbuis rechtstreeks in afvoerpijp plaatsen?)
Heb je al eens gecontroleerd of de ventilator niet los ligt van de motor?
Dat rammelt ook als ie flink moet draaien.
Zou toch de koolborstels eerst even controleren, is minder werk dan allerlei zaken erbij te halen.
djduck
