Geweldig zo'n site!
We hebben een Zanussi Rubino 12 Zaffiro 14 wasautomaat van 6 jaar oud.
Het is een machine die voor het centrifuceren eerst zelf zijn balans zoekt.
We hebben nu het probleem dat hij vaak geen water afpompt en dat je dit via het filter weg moet laten lopen. Natuurlijk eerst het filter gecontroleerd en schoongemaakt. Maar helelaas regelmatig toch weer water in de trommel.
Laatst heb ik de bovenplaat eraf gehaal en alles stekkers nagelopen en ingespoten met contactspray. Ook bij de klok. En warempel, diverse wasjes is het goed gegaan. Daarna toch weer dan wel en dan niet waterafpompen.
Vervolgens machine op zijn kant gelegd en vanaf onder de pomp (2 stuks, 1 bij filterhuis en 1 onder de trommel) en slangen er afgehaald. Niets geks gevonden, wel alles goed schoongemaakt en weer inelkaar gezet. Ook hier de stekkertjes ingespoten met contactspray.
Machine weer aangesloten en geprobeerd. Bij de eerste was bleef wederom het water in de trommel staan en wilde hij niet afpompen. Water voor meer dan de helft afgetapt via filter en weer geprobeerd en toen ging het programma weer verder. Volgende 2 wasbeurten gingen weer perfect. Daarna wederom dan weer wel en dan weer niet afpompen.
Weet u misschien een oplossing?
Vr.Gr.
Ed
Vr.Gr.
Ed
