Wasmachine pompt af en toe geen water af
Geweldig zo'n site!
We hebben een Zanussi Rubino 12 Zaffiro 14 wasautomaat van 6 jaar oud.
Het is een machine die voor het centrifuceren eerst zelf zijn balans zoekt.
We hebben nu het probleem dat hij vaak geen water afpompt en dat je dit via het filter weg moet laten lopen. Natuurlijk eerst het filter gecontroleerd en schoongemaakt. Maar helelaas regelmatig toch weer water in de trommel.
Laatst heb ik de bovenplaat eraf gehaal en alles stekkers nagelopen en ingespoten met contactspray. Ook bij de klok. En warempel, diverse wasjes is het goed gegaan. Daarna toch weer dan wel en dan niet waterafpompen.
Vervolgens machine op zijn kant gelegd en vanaf onder de pomp (2 stuks, 1 bij filterhuis en 1 onder de trommel) en slangen er afgehaald. Niets geks gevonden, wel alles goed schoongemaakt en weer inelkaar gezet. Ook hier de stekkertjes ingespoten met contactspray.
Machine weer aangesloten en geprobeerd. Bij de eerste was bleef wederom het water in de trommel staan en wilde hij niet afpompen. Water voor meer dan de helft afgetapt via filter en weer geprobeerd en toen ging het programma weer verder. Volgende 2 wasbeurten gingen weer perfect. Daarna wederom dan weer wel en dan weer niet afpompen.
Weet u misschien een oplossing?
Vr.Gr.
Ed
Een pnc nummer is in dit geval zeker de moeite waard, is dit een nieuw type, rubino zaffiro?
Is dit 1 machine of zijn dit er 2, of juist met twee trommels?
Dit zijn namelijk 2 verschillende type's machine, zaffiro en rubino.
:shock:
U hebt gelijk, ik had het overgenomen van de gebruiksaanwijzing.
Het is een:
Zanussi Rubino 12, type P6247706 Sernr. 022 01016
(prodNo. 914798001/01).
Zes jaar geleden nieuw gekocht, dus moet toch nog even mee kunnen gaan.
Oh ja, bij de laatste waspoging bleef de machine maar water innemen en liep de trommel helemaal vol. En wilde hij niet afpompen, op de programma knop reageerde hij niet.
Het lijkt wel of hij geen signaal krijgt om af te pompen. Hij slaat hierdoor delen van het programma over.
Nu lees ik hier en daar iets over de Pressostaat, zou dat de oorzaak kunnen zijn?
Vr.Gr.
Ed
Is mogelijk, maar ik zou eerst even de slang van de kuip, naar de pomp nakijken, of er bijv. geen flippo oid inzit, dan gaat ie pendelen, d.w.z. wel water, geen water, enz. enz.
Je kan ook even loshalen, das beter en goed erin kijken.
Zoals geadviseerd de slang onder de kuip naar pomphuis ook er afgehaald en gecontroleerd. Zit niets in en is schoon. Ook maar even de slangetjes van de pressostaat er afgehaald en doorgeblazen. Kwam wat vuil uit maar zaten niet verstopt. De ene slang blaast heel soepel door en de andere (van het apparaat achter de pressostaat) blaast ook door maar wel wat 'zwaarder'.
Tevens een kort slangetje op de pressostaat en het apparaat er achter gezet en geblazen. Bij beiden hoor je dan de pressostaat klikken.
Er loopt overigens ook nog een slang vanaf de manchet naar beneden naar het apparaat vlakbij de pomp. Deze slang kan ik van onderaf niet doorblazen. Zit er in de machet een soort drukregelaar op de slang die registreert of de deur dicht zit?
Ik heb nu wederom de pomp er uit gehaald. Het schoepenrad draait wel maar er zit een zwaar punt in. D.w.z. hij draait soepel en dan even zwaar net of je een soort zuigerslag maakt.
Hoort dit? Of is dan toch de pomp kapot?
Nu dacht ik dat het andere apparaat die tussen de slangen zit en met een buis aangesloten is op de pomp ook een soort pomp was. Echter hier zie ik geen schoepenrad in. Wat voor functie heeft die?
Gr.
Ed
Ik ben er uit gekomen.
De gedemonteerde waterpomp heb ik meegenomen naar een onderdelenzaak (bedrijfsnaam verwijderd).
Daar hebben ze hem even getest en wat bleek: Pomp kapot.
Hij haperde, sloeg vast etc.
Nieuwe pomp gekocht voor 44 euries en weer gemonteerd in de machine.
Voor de koop nog wel even gevraagd of alle symptomen veroozaakt kunnen zijn door de pomp. Dit werd met ja bevestigd.
En wat denken jullie?
Alles werkt weer.
Geweldig!
En dat terwijl we op het punt stonden een nieuwe machine te gaan kopen. Zou ook te gek zijn bij 6 jaar oud.
Nou, andere klussers: Veel succes!
Gr.
Ed
slechte-kluskabouter
