Wasmachine plaatsen op keukenkast
Ik wil mijn wasmachine ( en droger) verhoogd plaatsen in de bijkeuken. Ik wil daarvoor een keukenkast ( 70 cm) gebruiken zonder plint, zodat we daarin twee grote lades kunnen plaatsen voor het wasgoed.
wie heeft tips hoe ik dat het beste kan doen? Moet ik extra versterkingen aanbrengen bijvoorbeeld?
Je zal op z'n minst het gebruikelijke hardboard achterwandje moeten vervangen door een iets stijvere plaat, b.v. multiplex 18 mm, om het schranken tegen te gaan. Vooral als de kast op zichzelf staat, dus geen steun heeft van aangrenzende kasten.
Aan de muur vastmaken is ook een mogelijkheid.
Voor de rest is het een kwestie van de kwaliteit van het gebruikte kastje.
Vergeet het maar, bij de eerste de beste onbalans met centrifugeren duvelen de machines naar beneden.
De kast is niet sterk genoeg om het gewicht te dragen van de wasmachine, zeker niet bij het wassen en centrifugeren.
De droger is geen probleem.
Laatst danste de wasmachine door de halve bijkeuken, heb m dan maar weer op zn plaats gezet. Ik zou niet willen dat ie ergens opstond en dan begint te dansen.
Dan deugt de wasmachine niet, de wasmachine is te vol geladen of er is iets mis met de opstelling.
Mijn wasmachine van 15 jaar oud en het op één na goedkoopste model van dat merk had al een onbalans sensor. De trommel gaat pas op het maximum toerental draaien als de onbalans onder een bepaalde grens zit.
Van een dansende wasmachine heb ik dan ook nooit last en ging er ook van uit dat tegenwoordig elke wasmachine wel zo'n voorziening heeft.
Bij mijn antwoord ben ik er ook van uit gegaan dat TS zijn/haar vraag niet zou stellen als hij/zij ook zo'n dansende wasmachine zou hebben.
Een keukenkast kan met wat versteviging, met name m.b.t. stijfheid en vormvastheid (is iets anders dan sterkte) best het gewicht en de krachten door trilling opnemen.
Het onverhoopt eraf glijden, mocht dat nodig zijn, is te voorkomen met stevige antislipvoeten of een rand rondom het bovenblad van de kast.
@Procedo:
Zorg wel dat de zijschotten van de kasten direct op de vloer dragen of via een balkje. Je moet namelijk voorkomen dat de belasting via de paneelverbindingen wordt overgedragen naar de vloer. Aangezien je de kasten wil plaatsen zonder voet, is dit waarschijnlijk al het geval.
Los van of het uitvoerbaar en wenselijk is zou ik ook nog even de klankkast van het kastje onder de aandacht willen brengen.
Ik denk dat het een hoop kabaal gaat geven.
