Wasmachine op laminaat?
Ik ga in de keuken een goed merk laminaat leggen.
Nu staat daar ook de wasmachine en die moet daar blijven. Als ik zie hoe het vinyl eronder er uitziet :oops: dan denk ik maar direct aan een lekbak om eronder te zetten.
Omdat het klik is en het ding nogal stevig centrifugeert, vraag ik me af of ik niet nog iets kan doen om het laminaat niet te laten lijden
Stoeptegels eronder wordt geopperd. Misschien kan ik vilt onder de lekbak plakken?
Andere tips?
Een lekbak onder een wasmachine is lang niet altijd een goed idee, ook al lijkt dat wel zo!
Indien er namelijk niet gezorgd wordt voor een goede afvoer aan die lekbak, zou het middel wel eens erger kunnen zijn dan de kwaal. Veel wasmachines hebben elektronica in de onderkant van die machine, en bij een lekkage komt die elektronica dus in het water te staan...
Zo n afvoer zou je onder de vloer kunnen maken met een flexibele afvoerslang naar een rioolafvoer, vergeet niet er een sifon(netje) tussen te plaatsen, anders ga je rioollucht ruiken.
Afvoeren naar een tuin mag natuurlijk ook, het is tenslotte maar voor nood.
Dan geen sifon nodig.
Indien het laminaat op de juiste manier wordt gelegd, op een geluiddempende folielaag, is er naar mijn idee geen enkele reden er ook nog eens stoeptegels onder te leggen. Tenzij de vloer van hout is, dan kan resonantie een probleem vormen, maar dat vormt het dan nu ook al.
In dat geval zou ik liever kiezen voor een wat betere oplossing, zoals hier:
Versteviging houten vloer tbv wasmachine de oplossing van "onze" Jan! Was-eiland maken met verstevigde vloer, en er een nette afwerking overheen maken.
Je zit dan meteen hoger, en het maken van een nood-afvoer aan de lekbak (bijv. naar buiten) is daardoor ook makkelijker!
Misschien kun je bij verdere vragen even vermelden:
- Het merk en typenummer van de machine;
- Wat is de ondergrond: houten vloer of beton?
Dank. :wink:
Wasmachine is Bosch WFF 1400.
Op dit moment zit er geen houten vloer onder de wasmachine, die lag alleen in de woonkamer.
Nu trek ik laminaat door naar de keuken.
Ik ga die lekbak retourneren, want da's inderdaad gevaarlijk, een afvoer maken wordt moeilijk, zit wel leiding maar hoger dus volgens mij werkt dat niet. Beter zo laten (gaat al 14 jaar goed) dan fouten maken hierin
Ik ben al op teveel fronten aan het klussen nu...
Nu staat de wasmachine gewoon op beton/vinyl. Dat vinyl zag er onder er wel erg smerig uit na zoveel jaar, vandaar mijn idee van die lekbak, eventueel op verlijmde tapijtstukjes.
Misschien toch maar gewoon zo neerzetten en stukjes vilt - in de tapijtwinkel zei men dat dit niet geplakt kon worden? - of tapijttegels of speciale viltjes voor meubelen eronder plakken met wat was (zoals in ander topic aangegeven) dan kan ik de wasmachine misschien beter verschuiven? :oops: en eronder schoonmaken.
Of stuk tapijt gewoon eronder en dan wegtrekken daarmee, ik denk anders echt dat ik mijn vloer stuk ga maken.
Met de vloer van hout bedoelde ik de totale ondergrond.
Die ondergrond is blijkbaar beton, en dan is er geen enkele reden extra constructies te maken.
Een stukje vloerbedekking alleen onder de wasmachine, of zelfs alleen stukjes onder de pootjes, is wel een goed idee in verband met het "weglopen" van de wasmachine.
Ik zou geen viltjes gebruiken, die maken de zaak alleen maar gladder en dan loopt de machine alleen maar sneller weg. Een dun plaatje rubber, bijvoorbeeld een deel van een rubber mat, voldoet beter, denk ik.
Ik heb ook nog even gekeken of deze machine wellicht een aangebouwde waterstop heeft, niet dus helaas...
Mocht je ooit een andere machine aanschaffen (machine is nu 7-9 jaar oud, schat ik) let er dan op, dat er (ongeacht merk) een ingebouwde waterbeveiliging op/aan zit.
Dat betekent een waterdichte kuip, een elektrische waterstop aan de waterkraan, een dubbel uitgevoerde waterslang. Daarmee is de kans op lekkage beduidend kleiner dan met een machine zonder deze beveiligingen!
Lijm vloertegels die qua kleur passen bij het laminaat op de plek waar de machine staat, lagen folie onder laminaat of houten vloeren kunnen de trillingen verhevigen bij het centrifugeren.
Er zijn strips in de handel om de tegels mooi af te werken.
Als de machine goed afgesteld is én de pootjes zijn nog in orde mag de machine niet trillen op een betonnen vloer.
Succes.
Vloertegels lijmen op de vloer en het laminaat er tegenaan werken.
Oke, vloertegels lijmen, dat kan, echter mooier vind ik het laminaat helemaal doorleggen (laat ik lekker doen het klussen komt me de **** uit) en dan komt er weer een extra optie bij, laminaat moet namelijk mooi aansluiten aan die tegels
+ ge**** als ik die tegels ooit weer weg moet halen als ze vastgelijmd zijn
Volgens Quick Step zijn er nooit problemen, kan de machine zo op het laminaat
Ik leg er een tapijt met rubber onderkant *dank voor de tip!!!!* eronder op maat wasmachine, dan blijft het schoner, als ik nu zag hoe dat vinyl er uitzag :-| brrrr
Bij de bouwmarkt raden ze mij trillingsdempers aan, van die grote rubber doppen, gekocht (lekbak gaat retour) maar dan past het apparaat niet meer onder mijn doorgetrokken keukenblad, dus kan ook retour.
Zo blijf je mooi druk
:mrgreen:
fati79
