Wasmachine op lage afvoer van cv aansluiten
Goedenavond iedereen,
Wij willen graag de wasmachine op zolder plaatsen bij de CV. De bestaande afvoer met sifon zit redelijk laag onder de CV. De afvoer (van begin naar de sifon) is niet erg hoog omdat de cv wat laag hangt.
Als ik hier de wasmachine op aansluit ben ik bang dat de boel over gaat lopen. Nu dacht ik er aan om een vertakking te maken maar dan zit ik nog steeds met die lage afvoer van de CV die dan waarschijnlijk over gaat lopen(?) of zou het prima werken als ik de vertakking een eind
ik zie dat er terugslagkleppen te koop zijn maar zijn die ook voor dit soort toepassingen geschikt of moet ik aan een andere oplossing denken?
wederom bedankt!
Dat gaat niet werken.
Het is beter om een leiding te gaan verzwaren naar een standleiding die naar het dak loopt minimale maat was machine is 40 mm
Waar loopt die 32mm buis naar toe?
Het is een 40mm buis (geen 32mm), hij loopt naar achter met een bocht naar rechts en dan met een bocht naar beneden, zie de foto’s. Zodra hij naar beneden gaat word het een 50mm buis.
in mijn optiek is dat stukje 50mm erg kort en dus lastig om daar nog wat tussen te maken. de cv voert niet heel veel water af.. zou het een optie zijn om dan de huidige 40mm buis in zijn totaliteit iets om te leggen aan aan de sluiten op de wasmachine - dan kan ik de afvoer wel hoger laten uitkomen zodat dit voldoende is voor de wasmachine - en een aftakking te maken die net 6-7cm hoger ligt die dan gaat dienen als afvoer voor de cv? 6-7 cm hogere afvoer onder de cv zou net moeten passen.
afbeelding zegt meer dan 1000 woorden:
huidig (boven aanzicht)
Nieuw bovenaanzicht waar het rode deel 6-7cm hoger komt te liggen.
Zo maken we een soort van standleiding idee(?)
6097264A-14FF-4965-B065-910CEA35B532.jpeg B1064037-3AD9-4570-B86D-30315425926E.jpeg 69F3A69E-2B49-4776-8039-903BA5B83964.jpeg
Je plaats een foto dan moeten wij raden welke maat het is, ook heb je een leiding er achter door scherp te kijken is dat een stofzuiger.
En voor cv afvoer word vaak 32 gebruikt.
Zitten veel te veel haakse bochten in te veel weer stand, als de was machine gaat afpompen komt er in eens veel water dat terug gaat slagen en dan via de cv er uit slingert.
De liggende leiding moet 50 worden en op afschot leggen en de haakse bochten moeten er uit.
Ook heb je het probleem zit geen ontspanning op je afvoer dan trekt hij de cv leeg en heb je stank.
Als je die 40mm leiding door zaagt zit er vaak veel smurrie in.
Het allerbeste zou zijn een leiding direct naar beneden en door dak heen zodat je ontspanning hebt.
Bovenaanzicht komt niet overeen met de foto. Op de foto is een extra 90 graden bocht te zien net voor hij 50 wordt.
Is de bocht naar beneden in werkelijkheid een T-stuk? Gaat de leiding door het dak?
T-stuk draaien = eerste overbodige 90 graden bocht weg. Dan 40 liggend vervangen door 50 en met 2x45 de horizontale bocht om.
