Wasmachine op cv aansluiten
Wij gaan volgende week verhuizen en nu zit de wasmachine aansluiting in de keuken, maar deze keuken is heel klein. Vandaar dat we de wasmachine graag op zolder op de cv aan willen sluiten. Ik heb hier alleen helemaal geen verstand van dus vraag ik graag jullie hulp!
Kan iemand mij vertellen of ik dat op deze aan- en afvoer aan kan sluiten ( zie foto's hier onder) ?
En hoe kan ik dit dan het beste doen?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!!
De afvoer lijkt 40mm dat moet genoeg zijn voor een wasmachine. Zorg dat je t stukken voor de ketel hoger komen dan nu het geval is. Een wasmachine moet een hoger staand stuk hebben ongeveer 70 cm. Dit om overstromen bij afpompen te voorkomen. Je inlaatcombinatie en overstort zullen in dit geval omhoog verplaatst moeten worden.
Zorg dat je als kraan een hebt met beluchter en keerklep.
Succes.
Bedankt voor jullie reactie!
Waarom moet deze hoger? Als de afvoer de grond in gaat valt het toch recht omlaag (dus meer dan 70 cm)? Of heb ik dat mis?
En is het anders lastig om de inlaatcombinatie en overstort omhoog te verplaatsen?
Het water van de wasmachine moet eerst ook nog door het sifon heen. Als u nu de afvoerslang zo in het sifon stopt, zal het water er met kracht weer uit spuiten. Daarom hoger plaatsen.
2e reden:
De opening van de slang moet hoger zijn dan de bovenzijde van de maximale waterstand in de kuip.
Anders loop je de kans dat na de eerste spoelgang de machine niet meer gevuld word, doordat de slang de kuip blijft leegtrekken.
Helaas heb ik dat eens gehad 7.00 de machine gestart en om 16.00 bij thuiskomst was hij nog aan het vullen.
Ik had echter de slang zover mogelijk in de standbuis geschoven.
