Wasmachine naast douche
Ik heb een vraagje ivm de veiligheid en wetgeving voor de badkamer.
De badkamer die ik heb is relatief klein, en ik wil er een wasmachine in. Nu vraag ik mij af of een wasmachine direct naast de douche mag staan. In deze situatie gaat het over een afgesloten douchecabine. De instap van de douche zou dan natuurlijk naar de andere kant gericht zijn.
In de tekening krijg je een idee van hoe ik het bedoel...
Mag de wasmachine op die manier naast de douche staan??
Alvast bedankt!
Nee, de wasmachine moet 60CM van de deuropening van de douchecabine verwijderd zijn (zone 3).
De zone indeling vergelijkbaar in jou situatie.
Ik neem aan dat tussen de wasmachine en de douchecabine een vaste afscheiding zit.
Ja, er zou een vast afscheiding tussen komen.
Ik vroeg me gwn af of een gwn douchecabine voldoende was, of dat er een muur tussen de douche en wasmachine moet komen...
In zone twee mag geen wasmachine worden geplaatst dus helaas mag in geen van beide gevallen de wasmachine direct naast de douchecabine/afscheiding staan.
Wel doen of eventueel gescheiden met een schotje, is gewoon spotten met je leven.
Voel het al lekker op je blote voeten in het water?
Sorry voor mijn botte taal.
Het probleem is dat het een kleine badkamer is. En op dit moment is het de enige plaats waar we een wasmachine kunnen plaatsen. En ik ben gwn op zoek naar verschillende mogelijkheden om de wasmachine op een veilige en verantwoorde manier in de badkamer te krijgen.
Volgens dit artikel - url niet werkend zou het wel mogen zolang de aansluiting van de wasmachine maar in zone 3 zit.
En anders kan je het op deze manier omzeilen:
I.m.o. verandert hiermee niets aan de feitelijke veiligheid.
Plaats je WM dan gelijk op een verhoging van 30 cm.
- dan staat ie altijd droog; roest ie hopelijk minder gauw
- en kun je er zelf beter bij.
Bijgaand nog maar weer eens de normtekst:
701.53 - Besturings- en beveiligingstoestellen, schakelaars en scheiders (toelichting)
1. In de zones 0, 1 en 2 mogen geen besturings- en beveiligingstoestellen, schakelaars, scheiders en wandcontactdozen zijn toegepast.
2. In zone 3 mogen wandcontactdozen slechts zijn toegepast wanneer deze:
1. elk afzonderlijk zijn gevoed door een beschermingstransformator volgens 413.5.1,
2. worden gevoed door een SELV-keten volgens 411.1 of
3. zijn beveiligd door een aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA.
3. Schakelaars en wandcontactdozen moeten op een afstand van ten minste 0,60 m van de deuropening van geprefabriceerde douchecabines zijn aangebracht (zie figuur 701C).
701.55 - Overig elektrisch materieel (toelichting)
Het navolgende heeft geen betrekking op toestellen die worden gevoed door een SELV-keten volgens 411.1 en 701.411.1.4.3.
In zone 0 mogen uitsluitend vast bevestigde toestellen zijn toegepast die speciaal zijn ontworpen voor gebruik in een badkuip.
In zone 1 mogen uitsluitend vast bevestigde warmwatertoestellen zijn toegepast.
In zone 2 mogen uitsluitend zijn toegepast:
1. vast bevestigde warmwatertoestellen en
2. vast bevestigde verlichtingstoestellen van klasse II.
Tekst in bovengenoemde link is mi een erg ruime uitleg hiervan. De vraag van TS was of volgens de norm de wasmachine daar mag staan. Het antwoord is mi nee. Mocht TS toch besluiten de wasmachine daar zonder meer te plaatsen wordt dat volgens de norm niet als veilig beschouwd en is eea geheel voor eigen risico.
Los hiervan zou ik mijn wasmachine nooit in zo'n vochtige omgeving willen hebben staan. Ik kan me ook bijna niet voorstellen dat er in een heel huis/appartement geen ander plekje voor zou zijn.
Ik heb ook een kleine badkamer, ongeveer dezelfde mate als TS.
Heb dus ook met passen en meten de wasmachine + aansluitingen in de keuken ondergebracht.
Voel me een stuk prettiger op deze manier.
In bepaling 701.55 worden beperkingen opgelegd voor elektrische toestellen in Zone 0 en Zone 1. In bepaling 701.512.2 wordt voor Zone 2 IPx4 geëist. Wasmachines zijn IPx4 en mag dus in Zone 2 worden neer gezet. De wandcontactdoos van de wasmachine moet dus wel buiten zone 2 worden geïnstalleerd. Vanzelfsprekend moet de beschermende vereffening op de juiste manier worden geïnstalleerd.
Zone-indeling NEN1010-2007:
Uit de link van millew klopt.
het aangehaalde artikel uit Sxnder 701.55 hebben enkel betrekking op zone 0 en 1, niet op zone 2.
Wat ook niet van toepassing is is: 701.53 - Besturings- en beveiligingstoestellen, schakelaars en scheiders (toelichting)
Een wasmachine is geen besturing, beveiligingstoestel, schakelaar of scheider.
In zone 2 mag elektrisch materieel geplaatst worden die voldoet aan IPx4
bepaling 701.512.2.
Een wasmachine behoort onder elektrisch materieel.
De wcd behoort onder een andere bepaling en mag niet in zone 2 zitten. (701.512.4)
Er wordt zoals vaker met de nen normen door elkaar gehaald.
Let goed op op wat het betrekking hebt. :wink:
Waar heeft het laatste deel van bepaling 701.55 dan betrekking op volgens jouw?
Ik kan me natuurlijk vergissen maar volgens mij is het een kwestie van en/en, niet of/of.
Trekschakelaars mogen in de zones 1 en 2 toegepast worden, mits ze volledig uit niet geleidende materialen zijn opgebouwd.
De zone's lopen ook tot een hoogte van 225cm vanaf de betreedbare vloer.
Dit betekent dat er altid een tweepoligetrekschakelaar geplaatst mag worden op 230cm hoogte.
Snappen we het nog?
Dus wasmachine in zone 2 en trekschakelaar "boven" zone 1.
Alles volgens onze bijbel, toch?
Die tekst is uit de 2005 versie. Is die laatste passage uit 701.55 (zie mijn voorgaande bijdrage in vet gedrukt) uit de laatste versie verwijderd misschien?
2.16.02
elektrisch materieel dat is bestemd voor het omzetten van elektrische energie in energie van een andere vorm zoals licht, warmte of bewegingsenergie
De definitie van bepaling 701.512.2
2.16.03
schakel-, beveiligings- en besturingsmaterieel
elektrisch materieel dat is bestemd om te worden verbonden met een elektrische stroomketen om één of meer van de volgende functies uit te voeren:
a.beveiligen;
b.besturen;
c.scheiden;
d.schakelen
De definitie van bepaling 701.53
Die is niet van toepassing op een wasmachine.
Ook niet van toepassing is elektrisch meterieel. (701.55)
De definitie luid:
2.16.01
onderdeel dat wordt toegepast bij de opwekking, de omzetting, het transport, de distributie of de toepassing van elektrische energie, zoals elektrische machines, transformatoren, schakel-, beveiligings- en besturingsmaterieel, meetinstrumenten, leidingsystemen, elektrische toestellen.
De 701.55 gaat dus niet op voor een wasmachine.
De uitgave nen1010 2007 die ik bezit (digitaal) spreekt niet over een zone 2. Dit kan een fout zijn van de uitgave. In de 2003 versie niet digitaal staat het zoals jij beschreef.
