Beste mensen,
op 1 augustus is mijn huis ondergelopen, zowat twintig centimeter water op de laagst gelegen vloerdelen.
Daarbij heeft de wasmachine dus ook in 't water gestaan. Het betreft een Miele Softtronic W3245.
Ik heb ze pas een dag of drie geleden uit haar hoekje kunnen halen en heb het deksel en het frontpaneel eraf gehaald. Bij het kantelen van de machine om ze op mijn duiveltje te zetten liep er nog wat water uit de machine (pluizenfilterhuis had ik reeds eerder leeg laten lopen). Het duiveltje diende om de machine naar buiten te rijden om ze in de blakende zon van de voorbije dagen te laten drogen.
Onder de trommel zit een doos met electrische aansluitingen (een aardingskabel, zeven paarse kabels en twee dunne zwarte van die vlotter-schakelaar op de bodem). Die doos heeft duidelijk in 't water gezeten, ik zag nog nattigheid aan de connector van de kabels. Ondertussen lijkt dit allemaal opgedroogd.
De vraag nu is de volgende: mag ik die machine, eens ze droog lijkt, gewoon in 't stopcontact steken en zien of de zekering het ok vindt? Of moet ik absoluut eerst andere maatregelen nemen? Is de constructie van die "doos" zodanig, dat er water in blijft zitten, bijvoorbeeld?
Zo ik de "simpele test" mag doen, kan dat vooraleer het frontpaneel terug te monteren? Er zit een schakelaar op de sluiting van het trommelvenster... kan ik die tijdelijk "bypassen" of in de juiste stand klemmen met één of ander voorwerp?
Alvast bedankt voor de hulp!
Vriendelijke groeten, Pascal
