Wasmachine : motor heeft onvoldoende kracht
Bauknecht wasmachine WA 6500 doorloopt de normale programma's, maar zodra er een hoeveelheid water in de trommel staat heeft de motor onvoldoende kracht om de trommel rond te draaien.
De motor wil zich telkens (in de beide richtingen) op gang trekken, maar kan de trommel slechts een tiental cm verplaatsen. Zodra het water grotendeels weggepompt is, kan de motor de trommel wel rond draaien.
Bij het centrifugeren is er geen probleem. Er is ook geen abnormaal geluid.
De riem slipt niet door.
Er werd gesuggereerd dat de startcondensator defect zou zijn of de koolborstels versleten, maar hoe werkt de motor dan toch bij weinig water of bij centrifugeren ?
Is er misschien een gedeelte van de motor (een wikkeling) defect?
Kan hier nog iets hersteld worden, of moet er een nieuwe motor in ?
Witgoedmonteur schreef:
Ga er maar van uit dat de condensator defect is.
Dat was de juiste tip.
Heb niet verder gezocht en de condensator vervangen door een gerecupereerde uit een oud toestel.
Het probleem lijkt opgelost.
Bedankt !
