Wasmachine miele w697
Onze wasmachine vertoont problemen. Er is sluiting geweest ergens in het systeem waardoor er diverse componenten defect zijn geraakt. o.m. de condensator van 2n5 die boven op de (besturings)printplaat zit. Ik heb deze condensator vervangen en tevens 2 verbrande banen op de printplaat van de (aan/uit, e.d.)schakelaars gerepareerd. Echter zonder gewenst resultaat, alleen de motor van de programmaklok draait nog. De rest van het systeem weigert dienst. Het lijkt erop als of er op de uitgangen van de programmaklok geen signalen komen.
Iemand een idee? Alvast bedankt.
Controleer of er nog wel 230V op de stuur elektronica binnen komt.
Dit zijn de pennen 1/1 en 1/3
Het meest voorkomende defect op deze print zijn de (5?) elko's.
Vervang deze op voorhand.
Als je wel 230V op de elektronica module hebt, wil dan de deur nog elektronisch open?
Zo nee dan mis je een voedings lijn op de module.
Zo ja dan ben je al een eind verder.
Als je geen 230V hebt op de module controleer dan de 2 gele draadjes op de print met de aan/uit knop, hier gaat de 230V van de elektronica door heen.
Voor zover je hem nog niet gevonden hebt: het basis schema zit onder in de machine.
Ferrie1981
