Wasmachine Miele W 5825 geeft technische storing aan
Drie weken stilgestaan (vakantie) ,we zetten de wasmachine aan en hij stopt direkt ,een paar keer opnieuw aangezet en toen deet hij het een poosje wel weer .
Hij heeft de was niet afgemaakt ,maar geeft nu direct aan TECHNISCHE STORING
Het riempje ging er ook nog af ,maar deze zit er inmiddels weer om ,
Meestal stroomt er erst water in maar dat doet hij ook niet en er komt wel water uit de kraan
Wat kan het probleem zijn ?
Is de afvoerleiding schoon en leeg? Kun je met de hand bij de pomp en draait deze vrij?
Er komt geen water meer in de wasmachine, na het aan zetten gaat de trommel draaien en dan gaat er een relais klikken op de printplaat en gaat hij in storing
Denk dat we maar een nieuwe wasmachine moeten aanschaffen ,mijn vrouw heeft er geen vertrouwen meer in ,en aangezien hij al 13 jaar is ,misschien wel verstandiger
we kijken wel weer uit naar een Miele ,dat wel, want hij is verder goed bevallen.
Nooit problemen gehad eigenlijk.
bedankt voor reactie.
13 jaar voor een Miele en dan al zo gauw afgeschreven als er iets tegen zit?
Mijn laatste wasmachine was een AEG, waar het magneetventiel wat verkalkt was, en bleef hangen.
Een azijnbadje was voldoende geweest.
Daar heb ik niets meer aangedaan, omdat hij al 28 jaar was en ik er geen tijd meer aan wilde besteden.
Ik zou even verder zoeken en het oplossen, dan krijgt het vertrouwen van je vrouw ook weer een boost. En jij komt op een voetstuk.
Begin eens met stapsgewijs logisch te zoeken.
Haal de slang op de ingang machine los en vul eens een 10 liter emmer, dit moet binnen een minuut klaar zijn. zie ook: Emmertest
Loop de filters in de aansluiting van de slang eens na.
Maak een snoer met randaardestekker en voedt daarmee de magneetventielen een voor een en controleer of er dan wel voldoende water komt.
Voor het zelfde geld is je kraan defect en ben je klaar voor 15 euro met een nieuwe kraan,
Want in dit geval zal dan ook jouw nieuwe Miele, die waarschijnlijk op dit soort punten veel kritischer is, ook weer in storing vallen.
Is de aqua safe slang nog goed?
