Beste klussers,
Vandaag heb ik de manchet vervangen van een Samsung wasmachine type WF1704YS, omdat deze gescheurd was en daardoor lekte.
Het nieuwe manchet is gelijk aan de manchet die is vervangen. De manchet heb ik met zeep ingesmeerd om deze aan de trommel de bevestigen (voor de deurzijde was dit niet nodig). De positie van de manchet was zodanig dat de ventielgaatjes in het midden onderaan zaten. De manchet heb ik vastgemaakt met de bestaande knelringen.
Na de vervanging heb ik eerst een programma 'Spoelen en centrifugeren' gedraaid om te controleren of de wasmachine inderdaad niet meer lekte. Dit was inderdaad het geval.
Daarna een was gedraaid met programma 'Dagelijkse was', maar op het eind van het programma hoorde ik wat vreemd geluid. Na openen van de deur kwam er een geur uit van verbrand plastic.
Het lijkt erop dat de manchet aan de zijde van de trommel een stukje is doorgedraaid (zie ventielgaatjes die niet meer in het midden zitten).
Kan het zijn dat dit komt doordat ik deze had ingesmeerd met zeep en door de wrijving is doorgeschoven?
Foto 1: verdraaid manchet
Foto 2: ventielgaatjes niet meer in het midden
Foto 3: Bevestigde knelring aan trommel van bovenaf gezien.
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp!
