Deurrubber / manchet Miele wasmachine vervangen
Als je wisselt van merk of inhoud of langere tijd het niet gebruikt dan dien je te spoelen. Ik doe dit inderdaad met warm (niet heet) water. Beter te vaak spoelen dan te weinig.
Dank voor de info. Ik spoel het al best geregeld maar zal dat nog wat vaker gaan doen.
Nu nog eens de manchet zien te wisselen :wink:
Manchet was vanmorgen binnen en hij zit er al op. Kwartiertje sleutelen en het was gepiept.
Heb geen foto's gemaakt maar het stelde niet zo veel voor. Hoe ik het heb gedaan:
2x Dopje en schroef los en bovenblad demonteren
Zeeplade eruit en displaypaneel eraf gepakt (zit gewoon geklikt) en displaypaneel bovenop de machine gelegd.
Buitenste ring van de manchet gewipt en deurvanger losgeschroefd alsook de schroef onderin de deur.
2x Schroef bovenin los gemaakt en voorkant eraf gepakt.
2x Slangen en 1x Lampje uit de manchet getrokken.
Manchet naar binnen gevouwen en de binnenste ring (soort slangklem) los gedraaid en verwijderd. Was even gepruts om daar bij te kunnen. Twindos unit zit aardig in de weg.
Manchet eraf getrokken en aansluitingen van de 2 slangen overgezet op de nieuwe manchet.
Toen alles weer in omgekeerde volgorde gemonteerd en e.e.a. ingespoten zodat het soepel glijdt.
Eerste was draait weer en vooralsnog is het dicht.
Verder in de machine geen enkel spoor van lekkage te zien.
Nogmaals bedankt voor de tips!
slechte-kluskabouter
