Wasmachine maakt herrie na plaatsen nieuwe schokdempers
Beste leden,
wat ben ik toch blij met dit forum!
Ik heb er al veel aan gehad.
Zo heb ik gisteren de schokdempers van mijn wasmachine vervangen na grondig onderzoek op dit forum. En dat was idd nodig.
Het klapperen/bonken is voorbij, en de aanzet tot draaien en centrifugeren klinken weer als vanouds: stil :-D.
Ik heb inmiddels 3 wassen gedraaid, maar bij de hoge toeren maakt de wasmachine nu wel ineens meer herrie in het binnenwerk en schudt/trilt/ beweegt de wasmachine veel meer!
Het lijkt meer bovenin de machine te zitten (logisch op zich, gezien de kracht nodig voor 1200 toeren en de ophanging) en als ik op de deksel leun wordt het wel n tikkie minder maar ik voel dan ook heel goed de sterkere schud/trilbeweging... je ziet het ook aan de buitenkant dat ie veel meer beweegt dan eerder.
De machine loopt niet weg en staat stevig en waterpas.
De veren vd ophanging zagen er nog ok uit.
Heeft iemand een idee???
Het betreft:
AEG Lavamat 12710 (was- droogcombi)
Prod.No. 914653301 01
Type P6347668 (Serie No.439 0032)
Uiteraard alvast bedankt!
Beste "The Headhunter" ;-),
Klinkt idd logisch en zou ook kunnen verklaren dat de beweging vooral bovenin zit.....
Zou het alleen aan de veren kunnen liggen, of kan het ook aan het framewerk/ behuizing liggen? Stel dat ie niet meer zo rigide is bijvoorbeeld?
Of is dat te ver gezocht in dit geval?
Kijk eerst de ophanging van de veren aan de kuip even na, als die uitgelubberd zijn kun je dit soort dingen ook krijgen.
Ook de stelpoten controleren of de contramoeren vast zitten en de machine waterpas en stabiel afstellen.
De veren zijn niet uitgelubberd oid.
Bij het vervangen van de schokdempers kwam de trommel ook nauwelijks/niet naar beneden.. (de wasmachine stond rechtop). Kan ik er dan vanuit gaan dat het NIET aan de veren ligt? En zo NIET: wat dan wel??
De stelpootjes zijn in orde, waterpas, stevig.
Ik heb gisteren nog een was gedraaid (de 4e na het vervangen van de schokdempers) maar het schudden wordt steeds erger! De wasmachine is zelfs iets weggelopen, en aan het einde van het centrifugeren bonkte de machine zelfs.... Ik heb notabene op de machine gehangen tijdens het centrifugeren. Dan voel je heel duidelijk het schudden binnenin.
Kan het ook nog zijn dat de nieuwe plastic pluggen nog te strak zitten, waardoor de trommel niet voldoende kan meebewegen? De pluggen gingen er moeilijk in, moest zelfs voorzichtig(!) de hamer gebruiken.
Ik lees nergens dat de ophangingen van de veren hebt gecontroleerd, dat zijn de openingen in de kuip waar de veren in hangen.
Beste Jan,
Je hebt helemaal gelijk.
De ophangingen zijn zo te zien in orde.
Misschien dat de veren toch teveel zijn 'uitgelubberd'? Ik weet niet precies hoeveel teveel is. Ik kan me voorstellen dat een 'klein beetje' uitgelubberd voor een wasmachine trommel al teveel is.
Ik voeg daarom wat foto's bij.
Een expert zal het dan waarschijnlijk meteen zien!
Al 12 jaar op een tegelvloer.
Ik heb de wasmachine in de de loop van deze jaren regelmatig van zijn plek gehaald en vervolgens waterpas (en stevig!)teruggezet. Nooit problemen mee gehad.
Aan de ophanging van de veren mankeert niets.
De contramoeren van de poten zitten ook vast gedraaid?
Ik zal de contramoeren zo nogmaals checken.
De ophangingen zijn dus idd in orde, maar zijn de veren ook nog ok?
Dat is niet exact vast te stellen, u kunt ze vervangen, dan weet u het zeker.
Ok Jan,
Duidelijk :-).
Enig advies bij mogelijke vervanging van de veren? Kan dat bv met de wadmachine rechtop en moet ik dan de kuip ondersteunen?
Als ik zoek naar veren voor jouw wasmachine dan kom ik bij EAN 8713411112553 uit (let op, dubbelcheck even voordat je blindelings iets besteld ;) ). Als je de afbeelding vergelijkt met jouw veren, dan liggen bij nieuwe veren de windingen strak tegen elkaar aan. Je zou dus zeggen dat die van jou al wat uitgelubberd zijn.
Aan de andere kant, dat kun je pas goed beoordelen als je ze demonteert en los op tafel hebt liggen. Als er dan ook ruimte tussen de windingen blijft dan acht ik de kans aannemelijk dat ze inderdaad wat opgerekt zijn en nieuwe veren het probleem zal oplossen.
Bij het vervangen zou ik de trommel fixeren door een stuk VD-draad o.i.d. door de ophangpunten van de veren te steken.
Kluskoppel: TOP! Goede tip. En ja, qua aanschaf inderdaad altijd check-check-dubbelcheck!
Maar hoe kan ik de veren veilig losmaken? En hangt natuurlijk nogal en gewicht aan....
Kluskoppel schreef: Als je de afbeelding vergelijkt met jouw veren, dan liggen bij nieuwe veren de windingen strak tegen elkaar aan
Vind ik vrij logisch, er hangt immers geen gewicht aan de veren.
Han71, de machine voorzichtig op z'n kant leggen met deken tussen kuip buitenkant.
Jan, bedankt! Ik ga eerst nog eens op de millimeter de machine nog eens waterpas neerzetten na extra controle vd contramoeren....
Als dat nogmaals géén effect heeft ga ik ws de veren vervangen.
Enig idee of het probleem aan de nieuwe pluggen van de schokdempers zou kunnen liggen? Omdat ze er zo moeilijk in gingen, waardoor ze misschien te star/ stug zijn en daardoor een onbalans veroorzaken?
Kan de vervanging vd veren alléén met de machine op z'n kant (en iets tussen de trommel en de buitenkant)?
Ik heb namelijk niet veel ruimte en bovendien gaat bij mijn wasmachine de halve behuizing eraf waardoor het frame erg instabiel voelt bij het kantelen.
Ik lees net op het Kassa-forum dat het tril/herrie probleem wat zich bij mijn wasmachine voordoet ook kan komen door versleten lagers. Dat is hier nog niet geopperd. Zou dit ook nog een mogelijkheid kunnen zijn?
Toniw41
