Wasmachine loopt
Ik heb sinds kort een wasmachine met verhoging (speciaal voor wasmachines) aangeschaft. Echter als die gaat centrifugeren begint die te 'lopen', terwijl die wel waterpas staat. Zou het helpen als ik de verhoging op een rubberen mat zet (de pootjes van de verhoging hebben ook al rubberen onderlaag)?
Heeft iemand andere ideeën?
Ik weet niet hoe oud de wasmachine is maar het kan zijn schokbrekers of dat de verhoging niet stabiel is!op rubber zetten is geen optie!
Merk is een Indesit.
Het lopen komt niet altijd voor, maar het blijft irritant dat je er bij moet blijven, aangezien het grenst aan een glazen wand.
Zitten er onder alle 4 de pootjes rubberen voetjes gedrukt?
Staat de machine zelf stabiel in de bak?
Gebeurt het meestal met weinig wasgoed erin?
Alle vier de potjes hebben een rubberen onderstuk.
De wasmachine staat niet precies in het midden van de verhoging, maar zover mogelijk naar voren, zou dit uitmaken?
Of het bij weinig wasgoed gebeurt, weet ik niet, mijn vriendin doet de was ;)
Monerd
