Wasmachine loopt over tijdens afpompen
Heyho!
Hopelijk is dit op het juiste forum. Maar ik ben ten einde raad.
Onze wasmachine loopt nu al bijna een JAAR over tijdens het pompen (als was nog ongeveer 50-60min duurt)
De loodgieter is al 2x geweest en heeft zogezegd alle zeepproppen en verstoppingen in de leiding verholpen.
Maar ik doe nu een 95°c was met soda om alles 'schoon' te maken, en hij loopt weer over?
Kan iemand mij helpen met wat dan het probleem is, als het geen verstopping is?
Dank bij voorbaat
Edit: De loodgieter wist ons te vertellen dat onze buizen niet te dun zijn en dat het gewoon zou moeten werken.
De buis is 40 ø
Hoe diep zit de slang erin gestoken? Mooiste is als hij niet voorbij het Y-stuk zit, dan kan er via die andere buis lucht in de leiding stromen. Dat is nu het probleem denk ik, dat de buis volloopt omdat er geen tegenstroom van lucht kan plaatsvinden.
Mogelijk scheelt het al als je de slang een stuk terug trekt. Wel goed bevestigen (bij de wasmachine heb je een afvoerbeugel gekregen als het goed is), zodat hij niet door de kracht van het water eruit schiet.
En enig idee hoe het leidingverloop verderop (waar de buis de vloer in gaat) is?
Hij zit er bijna niet in, wat je ziet op de foto is dat de slang er misschien met zo'n 2cm in zit..
Een quote is overbodig, mod.
De pomp van een wasmachine produceert in een keer veel water.
Ik krijg de indruk dat de verticale pijp wat aan de korte kant is en door verlenging van beide pijpen tot op hoogte van het bovenblad van de wasmachine het probleem wel eens over zou kunnen zijn.
Dit heb ik dus al eens getest door mcgyver te spelen.. Heb een grote liter fles cola aan de buis getaped met de drinktuit dus in de buis, en dan de onderkant van de fles afgeknipt waar ik de darm in deed.(waardoor het geheel dus zo'n 20cm hoger zat
Bleef overlopen.
Een cola fles, en stroomde het water in de fles niet over.
In de gebruiksaanwijzing van de wasmachine staat ongetwijfeld de max. hoogte van de bocht van de afvloer slang.
Dit zegt bijv. AEG over zijn afvoeraansluiting: "Rechtstreeks in een afvoerpijp op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 90 cm."
Het lijkt mij vrij simpel, als je buis overloopt, dan zit je afvoer ergens verstopt, zet je wasmachine aan op een wol of fijn was programma, zet hem daarna op pompen, en hou de buis in de gaten, als de buis na enkele seconden overloopt, dan zit je verstopping relatief dichtbij
Ja ik ga ook mee in de gedachte van Bademutze, want ik denk ook dat de loodgieter een wat mindere dag had. Want wat is zijn garantie? Dus misschien wat twee componenten ontstopper door de pijp jagen en kijken wat dat doet.
