Wasmachine lekt?
ik heb een wasmachine gekocht, die maar blijft lekken op de badkamervloer.
ik heb er zelf geen verstand van, en er zijn al meerdere monteurs langsgekomen die zeggen dat het de afvoer is
(die nu ook al meerdere malen is ontstopt)
dit verhelpt mijn probleem alleen niet!
het is wel duidelijk, dat het te maken heeft met de waterafvoer, omdat het 'vies' water is, wat er telkens ligt.
ik ben zelf redelijk a-technisch, dus weet iemand waar ik nog meer naar kan kijken/ aan kan draaien/ wat dan ook?
Laat de wasmachine eens afpompen en blijf kijken naar de afvoer. Komt het water omhoog dan zit deze verstopt of kan de hoeveelheid water niet verwerken in eens.
Dit kan komen door een te geringe diameter of door mogelijke verzakkingen in een leiding.
Tevens kan het ook nog vanuit de machine komen. Heb zelf eens een ontluchtingsslangetje van de trommel kapot gehad met dezelfde vreemde problemen.
Succes.
