Ik heb al lange tijd een lekkage bij mijn wasmachine. Doordat wij een nieuwe wasmachine hebben, wordt er krachtiger gepompt naar de riolering. De afvoerslang zat nauw in de pijp (40 mm) en de lucht kon dus niet ontsnappen. Ik heb dit opgelost door een stuk van 50 mm te plaatsen. Bij de wasmachine komt nu bovenuit geen water meer. Het lekt nu echter nog wel bij de condensafvoer van de CVketel als de wasmachine aan staat. Deze condensafvoer heb ik net vernieuwd (omdat er een scheur in zat) dus hij kan niet verstopt zijn. Is hier iets aan te doen? Ik lees op de site wel iets over ontluchting of te weinig hoogte o.i.d. maar ben geen vakman dus weet niet wat nou de oplossing is. Wat wel een probleem kan zijn is dat de afvoerbuis slechts weinig afloopt dus water kan hierdoor minder snel naar beneden zakken (de boel staat op zolder), maar ik kan dit (door het in de weg zitten van andere buizen) niet meer laten aflopen. Mijn laminaat verrot hier dus heeft er aub iemand een (makkelijke en duidelijke) oplossing?? Wasmachine water hoort toch niet weer omhoog te komen bij een condensafvoer?
