Condensafvoer lekt bij afpompen wasmachine
Wij hebben sinds gisteren een nieuwe wasmachine. Helaas bij het afvoeren van het water liep in eerste instantie de afvoer over. Nadat ik deze heb ontstopt kwam het water niet meer bij de afvoer omhoog maar verderop bij de codensafvoer van de cv ketel. Het water komt bovenaan bij de afvoer eruit. Hieronder heb ik een foto toegevoegd van de situatie. Linker peil is waar het nu lekt.Wat zou hier een oplossing voor zijn? Alle buizen zijn dia 40mm.
Zou hem even bij haakse t-stuk eraf halen.
Kan je direct zien waar de verstopping zit.
Bij die Ecomline's die je hebt hangen die je hebt hangen zijn eigenlijks altijd de afvoer verstopt.
Als je het tstuk eraf haalt kun je er direct een y stuk van maken.
Ik vind dit wel allemaal vreemd ene topic zeggen ze T-stuk gebruiken en hier word weer Y-stuk gebruiken.
In dit geval zit je t-Stuk wel goed, niet te ver de slang er in steken
Heeft het er ook niet mee te maken hoeveel water er vanuit de aftakking komt? Bij een horizontale afvoer vanaf een CV-ketel kan het toch nooit zoveel zijn dat je met een Y-stuk problemen krijgt met beluchting? Dan heb je hooguit situatie 3.
En voor de stroming van het water van de wasmachine helpt het misschien. Al zal de verstopping in alle gevallen verholpen moeten worden.
