Wasmachine kraan plotseling defect
Vandaag wilde ik een aquestopper tussen de waterkraan en de slang van de wasmachine bevestigen. Na het bevestigen van deze aquestop wilde ik de wasmachine proberen, en toen kwam ik tot de conclusie dat ik geen water kreeg.
Aquastop en slang losgekoppeld en aan de waterkraan gedraaid en tot mijn grote verbazing komt er geen water meer uit die waterkraan. Alle andere kranen in huis werken wel gewoon normaal.
Wie weet wat het probleem is (is er bv een aquestop in mijn huidige kraan o.i.d., of is er lucht in) ????
En hoe ik dit kan oplossen ????
Hoe draai ik de oude kraan van de muur af? :oops: :oops: :oops:
En hoofdkraan moet neem ik aan uit? (die zit ook zo vast pffff, iemand tips om hem los te krijgen)
Je schuurd de spindel 1 met schuurlinnen zodat deze vrij is van verf.
Je spuit op 2 wat WD40 en je laat dit in werken.
mocht het niet lukken dan evt als u huurt naar u verhuurder bellen voor evt een nw afsluiter.
Is het een eigen huis in contact gaan met het waterleiding bedrijf.
De oude kraan draai je tegen de klok in los.
Je verpakt het schroefdraad met 5 lagen tape en je draaid met de klok mee vast.
Soms zit de kraan echt muurvast zodat deze echt niet meer wil. Pas dan op met wat je doet, heb je een kunststof dienstleiding en je gebruikt te veel kracht dan kan deze kapot gaan.
In een normale situatie is de kraan voor de meter van het nutsbedrijf en word deze indien defect door hen kostenloos vervangen. Niet zelf aan beginnen.
Succes.
wouterTBS
