Wasmachine kraan muurvast
Ik moet mijn kraan vervangen waar mijn vaatwasser op is aangesloten, deze geeft namelijk totaal geen water meer. Alleen krijg ik deze met geen mogelijkheid los. Hij zit vastgedraaid en er zit teflon omheen, ik probeer naar links en rechts, maar geen beweging in te krijgen. Iemand tips?
Warmstoken.
Waarmee heb je hem geprobeerd los te draaien?
Er is nog nooit een kraan geweest die ik niet los kreeg dus ik snap het niet helemaal eerlijk gezegd.
Probeer het gedeelte dat de muur of de muurplaat ingaat eens warm te stoken met een verfafbrander.
Maar als je een grote verstelbare moersleutel (bahco) neemt en deze op de juiste maat zet zou het gewoon zonder warm maken moeten lukken eigenlijk.
Liefst een passende sleutel gebruiken of zoals gemeld een verstelbare sleutel
hij moet linksom losgedraaid zal waarschijnlijk beetje vastgekalkt zitten
sleutel er goed op en met de hand een ferme klap op de sleutel zodat hij even schrikt daarna met gepaste kracht losdraaien
Je kan ook de knop er af halen en een nieuwe bovendeel van de kraan te plaatsen
er past een grohe bovendeel in
daarna kan de zwarte knop er weer op.
Verwissel de kop zoals Henk schrijft.
Is de kraan te zwaar beschadigd door de waterpomptang dan kunt een een schroevendraaier o.i.d. in het gat van de kraan steken en dan losdraaien.
Met een sleutel of bahco zal het meestal niet lukken want vrijwel alle wasmachine kranen hebben geen zeskant.
