Wasmachine Indesit W143X geeft foutcode 8
Onze Indesit W 143 X geeft door middel van het welbekende knipperende lampje foutcode 8 aan.
Iemand enig idee waar dit op duidt? Als we de machine inschakelen begint de programmaknop na de zelftest meteen rond te draaien en geeft dan dus de foutcode aan.
Ik hoop dat iemand mij kan vertellen waar ik de fout moet zoeken. Heb filters enz gecontroleerd. Ook de elektronica heb ik even bekeken en daarbij de stekkers ook gecontroleerd.
M.v.g. Wouter Stapper
Beste Wouter,
Ik zal de foutcode voor je opzoeken.
Ik heb de lijst van foutcodes in de auto liggen.
Ik zal z.s.m. posten.
Robin
Wouter,
Foutcode 8 betekent: verwarmingselement wordt niet gevonden of pressostaat schakelaar volniveau is defect.
Wat te doen:
- Meet element ohms door. (±27 ohm)
- Controleer connector 1 op module. Linksachterin machine
Waarschijnlijk is je verwarmingselement stuk. Als deze stuk meet hij oneindig door (geeft aan als 1 op meter)
Je module of je pressostaat (waterdrukmeter) kunnen ook stuk zijn.
Controleer ook hiervan de contacten goed.
Robin
Beste Robin,
Bedankt voor je reactie. Ik ben met de wasmachine bezig geweest. Ik heb alle connectoren gecontroleerd en ik heb de filters gecontroleerd. Het element is nog in orde.
Ik heb nu geen foutcode 8 meer. Het enige wat de machine nu nog doet is: Ik schakel hem in op (bv prog. 3) en dan hoor je een relais schakelen (een klik) en daarna niets. Het lampje blijft gewoon constant branden.
Ik weet niet zeker waar de pressostaat zit maar ik vermoedde dat dat die ronde module is die bovenin de machine zit, vlak achter de programmaknop. Ik daar het rubber pijpje afgehaald en doorgeblazen. ook even in die module geblazen en dan hoor ik een klepje klapperen.
Wat is de volgende stap?
Groeten en alvast bedankt.
Wouter,
De pressosstaat zit inderdaad achter de timer. het is een rond rood geval.
Dt geklik is verder goed, dat is de drukschakelaar die reageert.
En dat het programma lampje brandt is goed, weet je zeker dat de kraan openstaat? De machine gaat alleen bij de bonte wasprogramma's meteen verwarmen. Dit geeft hetzelfde geluid als een waterkoker maakt als hij net aanstaan. Een soort geruis in het water.
Misschien kan je dit proberen en dan hoor ik het wel.
Robin
Hallo Robin,
De pressostaat is bij mij wit. De kraan staat open en de slang zit niet verstopt.
Ik heb de wasmachine aangezet op een bont wasprogramma en hij klikt hier 2 maal.
En daarna gebeurd er niks. Hoe kan ik die 2 pompjes controleren die meteen bij binnenkomst van de waterslang zitten?
Wouter
