Storing wasmachine indesit W143x
Nadat de pomp van de wasmachine wegens vervuiling vastzat en dit probleem inmiddels verholpen is,is het hele programma van slag. De programmaknop draait constant door en reageert ook niet op de resetknop. wie heeft er een idee hoe dit te verhelpen is?
Als de klok gaat rondtikken dan gaat er ook een lampje knipperen. Dit kan normaal knipperen of iedere keer flikkeren. Tussen de knippering/flikkering zit iedere keer een pauze van ongeveer 1 seconde. Na een bepaald aantal knipperingen/flikkeringen zit er een langere pauze tussen van ongeveer 10 seconde geloof ik. Tel het aantal knipperingen tussen de lange pauze's.
Dus bv. 10 sec - knipper- 1sec -knipper- 1sec- knipper - 1sec- knipper - 10 sec - knipper- 1sec -knipper- 1sec- knipper - 1sec- knipper - 10 sec - knipper- 1sec -knipper- 1sec- knipper - 1sec- knipper
Het aantal is dus hier 4. En betekent dus F4
Tel ze eens en meld het dan even hier.
Succes
Hartelijk dank voor je reactie maar we hebben inmiddels de foutcode achterhaald en het bleek de drukmeter/watersensor te zijn. Het probleem is opgelost.
Nixxbizz
