Wasmachine in oude douchebak
Goededag,
Momenteel staat mijn wasmachine buiten in de schuur en deze wil ik graag naar binnen verhuizen.
Gezien ik een nieuwe badkamer heb, heb ik nog een oude douche ruimte.
Nu zat ik er aan te denken de wasmachine gewoon in de douche bak te zetten of een dikke stevige plank over de douche bak te leggen.
Ik sloop liever de douche niet...
En buiten is een heel gedoe in de winter dan moet ik de berging op temp. houden en de water leiding steeds leeg blazen.
Binnen is verder nergens plek ...
En op zolder heb ik een oude houten vloer waar ik alleen op kan komen via een vlizotrap.
Indien je de wasmachine echt in de douchebak zet, loop je het risico dat bij een eventuele verstopping van de afvoer (je weet maar nooit) de onderkant van die wasmachine in het water komt te staan. Onderin wasmachines zitten vaak onderdelen die daar niet goed tegen kunnen.
Zelf zou ik dan kiezen om hem op een vlonder over de douchebak te zetten. Hoe je dat dan precies zou moeten construeren weet ik niet, is ook afhankelijk hoe die douchebak aangelegd is: kan deze het gewicht van vlonder + wasmachine + trillingen daarvan verdragen? Je moet toch best een redelijk zwaar plateau maken in verband met die trillingen bij centrifugeren, anders heb je een enorm klankbord voor het centrifuge-lawaai.
Houd er rekening mee, dat veel wasmachines een afvoer op een bepaalde hoogte nodig hebben, dit in verband met eventueel 'automatisch' leeglopen van het apparaat (zgn. hevelen). Dus kijk even in de gebruiksaanwijzing of jouw machine ja of nee een directe afvoer naar beneden mag hebben (dus direct in de afvoer van de douchebak) of dat de slang eerst bovenlangs geleid moet worden (meestal ca 70-90 cm hoog t.o.v. de onderkant van de machine).
Of misschien toch kiezen om de functie van de doucheruimte te veranderen, de douchebak te verwijderen, een nette afvoer te maken en de wasmachine direct op de vloer te plaatsen.
Ja zat dus te denken aan een grote dikke plank de bak is nog vrij diep.
Zou een slang doorkunnen leggen totaan de afvoer en met een rechte buis via de wand omhoog kunnen gaan.
Zat te denken aan een 20mm mdf plaat en daar onder evt een rubber mat tegen aan te schroeven voor de trillingen
MDF zou ik niet doen. Dat is weinig bestand tegen vocht. Er zal in de loop der tijd altijd wel wat water over die plaat gaan, al was het alleen maar van de natte was. Watervast multiplex 20 mm is dan een betere keuze.
Maak het geheel zo vast mogelijk, dus geen rubber matten ed. Liever twee lagen multiplex om massa te vormen. Wasmachines kunnen er namelijk niet zo goed tegen als de pootjes van de ondergrond ontkoppeld worden dmv. iets van rubber. De machine gaat dan zwaarder trillen dan zonder dat rubber en gaat daardoor mogelijkerwijze sneller kapot.
Die rubber 'anti-trilling' voetjes worden dan ook heel vaak afgeraden door witgoed-monteurs (en anderen die goed op de hoogte zijn van het wel en wee van een wasmachine).
Ga 2x 20mm multiplex proberen dan.
En dan leg ik onder de plank een stuk flexibele slang en er boven maak ik een afvoer buis met sifon vast aan de muur.
Als die slang kan veren moet je bedacht zijn. Zoals je wel zal weten kan de machine tijdens het centrifugeren gaan bewegen, door die beweging kan de machine gaan dansen en van zijn plek lopen.
Wgb die slang kan veren maar heeft nergens contact met de wasmachine...
Ik maak een vaste leiding met sifon vast aan de muur.
Waarin ik de slang van de wasmachine zelf stop.
Daaronder (onder de vaste leiding en onder de plank) maak ik een flexibeleslang in de bak van de vaste leiding door naar het putje.
Dit puur en alleen zodat de bak niet al te vies word.
Hoi Theoke,
Ik ben benieuwd naar het eindresultaat aangezien wij een zelfde soort constructie nodig gaan hebben.
Alvast bedankt,
Mvg, Arjen
Nuenen3
