Vraag AEG wasmachine 12 jaar oud
Wij hebben een AEG wasmachine van 12 jaar en nu maakt hij sinds een maand veel lawaai bij 1400 toeren. De zijkant trilt heel erg.
Ik heb een filmpje gemaakt.
Mijn vragen zijn:
1) is het te repareren
2) zo ja is het de moeite om het te laten repareren?
3) wat kan het zijn?
Alvast bedankt.
Gr.
Xinja
@ xinja, kunnen een paar oorzaken zijn:
Wasmachine is ernstig vervuild waardoor onbalans ontstaat; Neem een kilo soda doe dit in de trommel en draai een hoofdwas op 70- 90 graden. (zonder kleding)
Schokbreker(s) defect, dit is te repareren (schokbrekers zijn vanaf 15,- Euro te koop. (Vervang ze alle twee)
Ophang veer of veren gebroken. Ook zelf te vervangen. Zoek op youtube voor filmpjes voor het vervangen. Als je nog nooit je wasmachine hebt gereinigd (soda methode) dan dit alsnog direct doen... Zoek verder in dit forum antwoorden genoeg voor jouw vraag
Beste Hijdoethetnog,
Bedankt voor je snelle antwoord. Nu ik weet wat het mogelijk kan zijn ga ik zeker gericht zoeken.
#coranaklusje :hup be:
Soda tast aluminium aan, slecht voor het trommelkruis.
Ik heb nog nooit meegemaakt of gehoord dat vervuiling de oorzaak van onbalans is.
Het lijkt erop dat de trommel ergens aanloopt of dat er iets tussen trommel en kuip zit.
Geeft centrifugeren met wasgoed een ander geluid?
Ik had een tijdje geleden een zelfde soort geluid met een Miele wasmachine. Monteur gebeld: verving schokbreker en deed reinigingsbeurt voor de trommel. De rekening was 107,50 euro. Probleem bleek niet opgelost bleek later, er zat n.l een slag in de trommel die dit rare geluid maakte.
Hallo allemaal,
Het probleem is opgelost. De blokken onderin de wasmachine waren losgetrild. Even vastdraaien en de wasmachine maakt een stuk minder lawaai.
Met dank aan de monteur, kosten 50 euro. :P
