Wasmachine hobbelt er op los
Beste mensen,
Ik ben op zoek naar een oplossing voor het hobbel/tril/wandel probleem van mijn wasmachine.
Ik heb de wasmachine op zolder geplaatst op de houten vloer en heb het volgende al geprobeerd.
Waterpas gezet rechtstreeks op de houtenvloer, waterpas gezet op een 18mm mdf plaat, trildemper onder de pootjes, extra 18 mm multiplex plaat op de mdf plaat en tevens weer met de trildempers
Wat kan ik nu nog doen om het hobbelen/trillen te voorkomen?
De wasmachine is een nieuwe LG A+++
Ik hoor het graag van jullie.
Met vriendelijke groet,
Jurrian
Kuip staat wel los(transportbouten verwijdert)?
Anders zal je naar de stevigheid van de vloer moeten gaan kijken en eventueel deze zwaarder maken.
Ik heb de wasmachine verhuist, dat was 50 meter lopen van het ene huis naar het andere.
Hier heb ik de transportbouten niet weer gebruikt.
Ik zie oplossingen zoals de vloer extra verstevigen doormiddel van een extra balkenvloer op de bestaand of door een betonvloer te storten. Is één van deze san werkelijk de oplossing?
Ik heb ook nog een rubberen mat liggen die ik ga proberen maar ik heb weinig hoop.
Wat is het beste te doen?
Ik had deze oplossing gezien inderdaad. Ik heb de MDF en Multiplex plaat op elkaar verlijmd, kan ik deze 36 mm op de balken bevestigen of is dat te veel van het goede en kan ik beter een nieuwe multiplex plaat halen?
Alvast bedankt!
Groeten Jurrian
Moet ik die nieuwe balken alleen op de bestaande balken vastzetten of ook om de 15cm op de houten vloerdelen?
Groeten Jurrian
Op de balken en in het midden tussen de balken ook op de vloer, dit vooral om trilling en daarmee lawaai te voorkomen.
