Wasmachine geeft blikkend geluid
Sinds kort geeft mijn wasmachine een blikkend geluid bij het draaien van de trommel.
Kan dit kwaad?
Zo ja, hoe moet ik dit oplossen? Kan ik dit zelf verhelpen?
Hoorde van Siemens dat dit niet onder de garantie valt.
Graag jullie reactie.
Kan het zijn dat er iets tussen de kuip en de trommel zit? Hoe oud is de wasmachine? wat zijn de gegevens van de machine?
Zonder duidelijke informatie kunnen forumleden u niet verder helpen
Het is een Siemens voorlader, nog geen twee jaar oud, WM14N 075NL.
Voor zover ik weet heb ik geen losse speldjes of zo in de trommel gedaan. Dus of er iets zit tussen trommel en kuip, kan ik niet beoordelen.
Kun je eens een filmpje sturen waarop het geluid te horen is? Bsh heeft problemen met de trommelveren gehad een tijdje.
Maar de inverter motor icm met een belast snaarwiel maakt soms ook wat geluid echter is dit niks om je zorgen over te maken.
Lukt me niet de video toe te voegen, verkeerd bestand. Ik ben er een hele tijd mee bezig geweest, lukt niet op deze manier. Is er een alternatief?
Het is helemaal niet mogelijk op dit forum om video's aan te hangen, daarom:
Video op Youtube zetten, openbaar beschikbaar maken en link hier aangeven.
Moeilijk te horen, maar misschien is het toch een bh-beugel die tussen trommel en waskuip verdwaald is. Indien van toepassing natuurlijk.
In elk geval zou je met een zaklantaarn door de gaatjes van de trommel heen kunnen schijnen en kijken of je ergens iets ziet (dus met je hoofd door de opening van de deur). Kijk vooral aan de onderkant, of er iets is blijven hangen aan het verwarmingselement.
Het zou ook kunnen zijn dat het verwarmingselement zelf scheef zit en net tegen de trommel aankomt. In dat geval moet het verwarmingselement beslist vervangen worden. Als dat zo zou zijn valt dat wél onder garantie, mits apparaat niet ouder dan garantieperiode.
Verder zou ik het zelf niet weten, maar ik ben zelf geen witgoedmonteur.
