Wasmachine fluit bij programma”Spoelen”
Wasmachine
MerkAeg Lavamat W 1020-W
Typenummer914 001 283
Mijn wasmachine maakt een fluitend geluid alleen bij het programma “ spoelen”. Wasmachine draait , centrifugeert en pompt uitstekend. Pompfilter is schoon. In de buurt v/h inlaatventiel/ zeepbakje hoor je het “fluiten geluid”. Moet ik het complete inlaatventiel vervangen? Nieuwe wasmachine aanschaffen of laten repareren. Wasmachine is 20 jaar oud.
Blijft de trommel wel leeg/droog als de machine een aantal uren/dagen uit heeft gestaan?
Ik heb het met een bovenlader gehad dat waarschijnlijk het inlaatventiel niet goed meer afsloot, hierdoor liep de trommel langzaam vol met water.
Beste Kluskoppel, ik heb de kraan open gezet en de trommel liep langzaam vol met water. Vraagje: is het een dure reparatie om het inlaatventiel te laten vervangen? Bij voorbaat mijn hartelijk dank.
Dat durf ik niet te zeggen, ik ben geen witgoedmonteur :) Wij gingen verhuizen, de wasmachine heb ik toen (met vermelding van het defect hoor) verkocht aan een witgoedhandelaar.
Als de wasmachine verder nog naar behoren werkt kun je ook na ieder gebruik de kraan dichtzetten, dat was onze workaround om te voorkomen dat de trommel vol liep met water terwijl de machine uit stond.
koppel slang even af en kijk als er ergens een rubber ring in zit die gescheurd is vibreren van rubber geeft ook geluid.
zeefjes achter in verstopt
Of wasmachine kraan defect staat geheel open maar komt niet veel uit.
Kan je even testen als je slang los hebt gehaald.
Beste Henk253,
De wasmachine stopt alleen als de programmakiezer(draaiknop) op “Spoelen” staat. Hij maakt het wasprogramma dus niet af.
De programmakiezer blijft steken op “Spoelen” en maakt hierbij een “fluitend geluid” en doet verder niets. De wasmachine zet ik dan stop. Programmakiezer op “pompen “en daarna “centrifugeren”.
je zei eerst In de buurt v/h inlaatventiel/ zeepbakje hoor je het “fluiten geluid”
Maar nu is het hij programma draaid niet verder als ie op spoelen komt en dan gaat ie fluiten en loopt langzaam vol water.
En als ie op wol staat loopt en komt op spoelen doet ie dat ook?
Wil wel kijken ergens zelf niet zo veel kennis van hoor.
Wasmachine stopt bij “Spoelen” zowel bij Wol als bij Hoofdwas.
Gisteravond al het water afgetapt en kraan open gedaan was de trommel wel leeg, dus geen water in de trommel.
Het fluitend geluid hoor je heel duidelijk Aan de achterkant van het zeepbak / inlaatventiel als ik het zeepbak een klein beetje uitrek.
Dus tijdens het was draaien moet ik het programmakiezer steeds bij Spoelen” overslaan. Zodra het ik het fluitend geluid hoor, ren ik naar de 2e verdieping zet ik de wasmachine op stop, laat ik het pompen en daarna centrifugeren. Alle ringen/ achterkant zeepbak zijn schoon. 2 gaten die Het water in het zeepbak water gaat waren ook schoon.
Ik zie types staan met een electromotortje er op en andere met 3 slangen waarvan de ene verstopt is aan de achter kant.
ziet ernaar uit dat het waterinlaatventiel geen water meer doorlaat en de machine blijft wachten op waterniveau tijdens spoelen, hoofdwas.
Neem eens een foto van het waterinlaatventiel.
Is het een model met 1, 2 of 3 spoelen?
Hierbij de foto van de bovenkant van de wasmachine. Om bij het inlaatventiel te komen moet ik nog meer handelingen verrichten. Daarom maar eerst deze foto. Gele pijl is water toevoer van de kraan. Rode slangentje heb ik door geblazen, is schoon. De 2e foto heb ik via Aeg webshop gehaald, is niet meer leverbaar volgens Nederland AEG.
CA78366A-2DAF-41C5-B05D-2F3C573D9139.jpeg 7852EFF9-FC2D-4C77-9BF0-F4CB21D43CCC.png
Was een poos aan het zoeken gegaan ivm met inlaat ventiel daar zitten 3 magneet kleppen op denk bij spoelen dat ze alle 3 aan moeten zag op een site dat er een printplaatje op zit met 1 stekker aan sluiting.
Vermoed dat 1 magneet klep stuk is waar door er geen oke door gegeven kan worden zodat ie verder draaid en blijft hangen.
Ook heb ik voor je een site is voor aeg electrolux maar je kunt info vragen waar de inlaat is te verkrijgen deze lijkt er wel op je kunt het proberen om hem te gaan vervangen.
klik hier op
Hallo Henk253
Deze webshop had ik ook gisteren al naar gekeken. Ik had al een mail gestuurd naar de webshop maar nog geen reactie ontvangen. Ik zie dat het artikelnummer van AEG Nederland (origineel) en de webshop verschillend zijn.
Ik verwacht wel een antwoord van de webshop.
De volgende webshop winkels hebben ook niet: ******** Deze 2 webshops hadden mijn mail netjes beantwoord.
Namen van webshops zijn niet van belang, mod.
Plaats even een betere foto, hier is vrijwel niets op te zien.
jeenss
