Wasmachine en -droger wcd
Hallo
heb een wasmachine en een (warmtepomp)wasdroger. Staan naast elkaar in de schuur.
Ik heb prima bekabeling al, maar ik moet nu nog een wcd aansluiten. Nu weet ik dat het allebei nogal hoogvermogensapparaten zijn. Ik vroeg me af: mag ik een dubbele wcd pakken (is aansluittechnisch het simpelst natuurlijk) of komt daar dan teveel vermogen op? (ze staan regelmatig tegelijk aan). Dus zou ik dan beter 2 losse enkelvoudige wcd's moeten pakken?
Ronald
De wasmachine moet in elk geval een eigen groep hebben, het antwoord is dan eigenlijk al duidelijk. Afhankelijk van het vermogen van de droger moet die ook een eigen groep hebben.
Een aparte groep voor bv een wasmachine wordt normaal uitgevoerd met een enkele wcd. Zo voorkom je dat er meer dan een apparaat op aangesloten kan worden. Of je op een eindgroep een dubbele of 2 enkele wcd,s aansluit maakt niets uit. De stroom kan max 16A in een normale situatie. Wil je eea goed voorelkaar hebben dan heb je twee aparte groepen met elk een enkele wcd.
Succes.
Helder, echter, er loopt maar 1 groep naar de schuur, en het heeft in mijn oude huis altijd keurig naast elkaar op 1 groep gewerkt. Het is een warmtepompdroger, die heeft een relatief beperkt vermogen.
Je hebt ook nog master/slave apparaten op de markt, deze zorgen er voor dat je op een groep twee van dit soort apparaten kunt aansluiten. Het apparaat zorgt er dan voor dat de stroom niet hoger dan 16A wordt.
Succes.
Het juiste antwoord is inderdaad al gegeven: officeel moet iig de wasmachine apart. De droger heeft waarschijnlijk een lage aansluitwaarde omdat het een warmtepompdroger is dus die kan op elke groep aangesloten worden.
Praktisch gezien kan ik me voorstellen dat je zelf even kijkt of het te doen is... een groep kan max 3680 watt hebben, als je droger dus bijvoorbeeld 800 watt is, zou je wasmachine nog tot 2880 wat kunnen gaan.
Ik denk dat de regelgeving mbt wasmachines nog een beetje stamt uit het verleden en wasmachines van nu hebben echt wel een lagere aansluitwaarde dan een machine uit 1970.
Goed punt, want het is natuurlijk wel vreemd dat je op de groep van een wasmachine van 2500kW niet een extra wcd zou mogen aansluiten, terwijl overige groepen misschien nog wel veel zwaarder worden belast.
Officieel hebben ze beide een eigen (enkele) wcd nodig en een eigen groep.
Zeker de warmtepomp droger gebruikt niet zoveel watt meer als een "ouderwetse" droger. Kijk daarom dus inderdaad hoeveel watt beide apparaten gebruiken. Als dit (ruim) onder de 3600 watt zit kan dit gerust op één wcd/groep.
Bvdkruk schreef:
Officieel hebben ze beide een eigen (enkele) wcd nodig en een eigen groep.(...)
Het was al een flinke schop omhoog maar dan antwoord ik ook nog maar: die droger hoeft normaal niet apart en een warmtepompdroger heeft maar een lage aansluitwaarde (vaak rond de 800watt oid) dus ook wat vermogen betreft is er geen reden om hem apart te zetten.
Voor de wasmachine heb je officieel wel gelijk.
Je kunt je afvragen of het echt pragmatisme is of dat het met een creatieve interpretatie van de norm ook gewoon mag.
Er wordt namelijk wel erg makkelijk geroepen dat een wasmachine een afzonderlijke eindgroep moet hebben, maar waar staat dat in de NEN1010?
In de norm staat dat een woning een wasmachine aansluiting moet hebben en in de norm staat dat apparaten boven een bepaald vermogen (3 kVA volgens de norm die ik heb liggen) een afzonderlijke eindgroep moet hebben.
Nergens lees ik in de norm dat op de eindgroep van een wachine niets anders aangesloten zou mogen worden indien de wachine een vermogen heeft dat lager is dan 3 kVA.
Ik kan die bepaling inderdaad ook niet meer vinden. Dat is prettig!
De grens voor bestaande situaties ligt op apparaten van =>3kw en voor nieuwe installaties op =>2kw, daar zit een wasmachine echter vaak wel boven. Boven 3kw niet.
