Wasmachine en droger tegelijkertijd aan
Beste mensen,
Ik heb afgelopen nacht (op mijn werk) het hele forum afgezocht naar een passende oplossing voor mijn wens (probleem).
Ik wil namelijk mijn wasmachine én condensdroger tegelijkertijd aanzetten.
Nu heb ik verschillende dingen gehoord:
- Het kan mits het aantal Watt niet te veel wordt...
- Er zijn of/of schakelaars verkrijgbaar
Maar volgens een collega schijnt er ook een soort wipwapschakelaar te bestaan die (bijv) de droger (tijdelijk) uitschakelt als de wasmachine (te) veel stroom vraagt. Dit alles schijn zelfs ook nog volautomatisch te verlopen...
Ik zie het bos niet meer doordat al die bomen in de weg staan...
Ja dit bestaat maar "wipwapschakelaar" heet het absoluut niet. Vermogensregelaar of was-droog regelaar zijn de meer gangbare termen. Gewoon bij de bouwmarkt verkrijgbaar en ziet er zo uit:
Om U het zoeken te vergemakkelijken.
De droger word automatish uitgeschakeld zodra de wasmachine veel stroom verbruikt bij het opwarmen. Kijk wel eerst of Uw droger hier tegen kan. Dat doet U door tijdens het programma van de droger de stekker er uit te halen en deze even later weer terug te doen. Indien de droger gewoon zijn programma hervat kan U deze oplossing toepassen.
Oja alleen toe te passen in droge ruimtes.
Suc6
Veel droger zijn tegenwoordig uitgerust met electronica en dienen een startpuls te krijgen.
Bij de wisselaar onderbreekt men de spanning naar het apparaat en zal deze vaak opnieuw gestart moeten worden.
Het vermogen van een huidige wasautomaat is ongeveer 2000 W en van een droger 2800 W, teveel dus om gelijktijdig op dezelfde groep te werken.
Ikzelf ben een voorstander van een groep per apparaat......
Geen idee, die topicstarter heeft niet verteld wat het eindresultaat was (zoals gebruikelijk :( ).
Het ging om de manier van testen. Mijn eigen wasdroger is ook volledig elektronisch, maar als je de stekker eruit trekt tijdens het droogproces, en je doet hem er enige tijd later weer in, gaat ie vrolijk verder, zonder dat ik een startknop hoef in te drukken.
Dus het is vrij makkelijk te proberen.
Bedankt !!
Ik ga meteen proberen (morgen dan) of mijn droger ook een tijdje zonder stroom kan.....
Ik zal wel laten weten wat mijn ervaringen zijn.
Het werkt!
Voor de witgoedmannen: het is de Bosch WTL 5400
Nu nog zo'n Vermogensregelaar of was-droog regelaar kopen bij een willekeurige bouwmarkt en alles is zoals het hoort!
Alweer bedankt!
