Wasmachine en droger naar boven
Weet iemand of het niet al te moeilijk is,om een wasmachine en droger boven in een slaapkamer aan te sluiten?heb er geen verstand van.
Ik wil woningruil doen,maar kan daar alleen de wasmaschine kwijt in de keuken.Zou dus graag de wasmaschine en droger boven willen hebben,zodat ik ook niet steeds met de was,naar boven hoef om de was op te hangen.
Er zit geen aansluiting boven voor de wasmaschine.
Het is een monumentaal pand,dus hoop dat het mag..
Voor de wasmachine in de slaapkamer heb je nodig een aparte electrische aansluiting en een wateraansluiting en een waterafvoer,
voor de droger heb je nodig een aparte electrische aansluiting en afhankelijk van het type, een condensafvoer. Dus misschien een muurdoorvoer!
Of deze doorvoer mag is een vraag die de verhuurder moet beantwoorden.
Zo de vraag beantwoord?
Voor de wasmachine op de slaapkamer heb je geen aparte aansluiting nodig als het maar een stopcantact is met randaarde en met de droger idemdito dus niks apart stopcontact
Loop effe de regels na als je een geaard stopcontact hebt mag je hem wel boven op het dak zetten
hoe kom je er bij dat het aparte stopcontacten moeten zijn
je mag hem in de badkamer nog wel in een geaard stopcontact doen
en tegemwoordig mag je de meeste machines op een stopcaontact hebben
moet je nog meer weten
TS vraagt iets waarop ik een antwoord geef, wij weten niet wat zij in haar slaapkamer heeft.
Dus op een open vraag geef ik een open antwoord.
Martien stelt iets vanuit een eigen veronderstelling dat er genoeg aanwezig is.
btw? Is een apart geaard stopcontact soms geen aparte electrische aansluiting?
Het hoeft niet apart te zijn als het maar geaard is mag gerust opde groep van de slaapkamer zitten
is niks mis mee
16a afzekeren
Alle apparaten van meer dan 2000 watt vermogen horen volgens de nieuwe nen op een aparte groep, niets zomaar aansluiten op een willekeurige wcd in de slaapkamer dus.
Ook daarvoor was er een aparte groep nodig voor de wasmachine.
Die hoeven niet op een aparte groep jan
als de hele groep maar niet boven de 3520 watt uit komen
ze moeten wel op een geaard stopcontact zitten
Ruim 40 jaar geleden moesten wij een wasmachine op een aparte groep plaatsen van de toenmalige ijsselcentrale en de diverse GEB'S in de grotere plaatsen in de regio.
Ook bij (uitbreiding van) aansluitingen in bestaande installaties was dit verplicht.
Ik wil graag een eenduidig antwoord van de specialisten hoe het nu qua regelgeving in elkaar zit, daar hebben de vragenstellers m.i. recht op.
Helemaal niet waar
en trouwens Bosch siemens zijn niet meer dan 2000 watt
die hebben ze zo gemaakt dat ze met zn twee op een groep kunnen
Er hoort in een woning een aparte groep te zijn tbv de wasmachine, deze moet nabij de opstelplaats zijn uitgevoerd.
Zo was het vroeger zo is het nu nog.
Elk ander apparaat >2000 watt dient een eigen aansluiting te krijgen dat was in de oude norm 3000 watt.
Elk apparaat met een randaarde stekker(klasse I) dient in een randaarde stopcontact te zitten.
Dus als de opstelplaats een slaapkamer word dan moet in de nabijheid van die opstelplaats een aansluitpunt zitten voor de wasmachine en dat is dus een eigen groep.
Is de droger >2000 watt dan zal daar ook een eigen groep voor gemaakt moeten worden is deze kleiner dan kan je toe om deze op de algemene groep te zetten maar dan dient deze wel randaarde te hebben.
Je zou nog een tussen oplossing kunnen gebruiken dmv een Was-0-Droog schakelaar en dan deze op een eigen groep te zetten.
@Martien 59.
Een wasbehandelings toestel heeft altijd een eigen groep.
Als het niet waar is kom dan even met de voorschrift nummertjes zodat wij dit kunnen controleren en onze mening kunnen wijzigen.
@ Sjaan Smit, misschien kunt u eens een nuttige reactie plaatsen i.pv. deze onzin.
Ben met de Headhunter eens dat Martien 59 best andere beweringen mag uiten.
Hij dient dan ook de kans te nemen dit met feiten en normartikelen te staven.
Als Martien59 dit kan overleggen ben ik de laatste die me zal verzetten.
Let wel, kretologie en geschreeuw vind men nooit overtuigend.
