Wasmachine en CV afvoer combineren
Ik wil graag een wasmachine afvoer maken op de CV afvoer. De wasmachine komt rechts van de CV. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? En hoe minimaliseer ik de kans dat het water van de wasmachine er bij de CV afvoer weer uitkomt?
Daar kan je niet op aan .
Beter leiding verdieping lager aan sluiten ook moet ie nog een ontspanning hebben want als ie gaat afpompen dan zuigt ie de sifon van ketel leeg dan heb je stank.
Waar is je exspansie vat ?
Met welke diameter gaat de afvoer de vloer in?
Wat eventueel kan:
Hier (alleen) een afvoer voor de wasmachine op maken, die komt dan op ongeveer 1 meter hoogte uit.
Onder de cv een condenswaterpomp die het condenswater oppompt naar de afvoer voor de wasmachine.
Hoe ver, welke afstand in cm, komt de wasmachine van dat syphon te staan.
Ik denk dat je een soort van buffer zou kunnen maken. Voldoende buffer is het meest veilig.
@Henk253 expansievat bevind zich aan de achterkant (zie foto). Wat bedoel je met een ontspanning?
@Jackd afvoer is 40mm.
@wgb afstand durf ik zo uit mijn hoofd niet exacte zeggen, maar ik verwacht tussen de 50 en 100 cm.
Zo te zien is de ketel zo verplaatst om het trap gat.
Dus die afvoer komt ook ergens vandaan zodat ie lager naar de riolering gaat dus daar moet de wasmachine leiding ook naar toe.
Of je doet net zo als @Jackd ook aan gaf met een aparte condensafvoer pomp
Van af de wasmachine met een buis die zo'n groot mogelijke diameter heeft, dus veel buffer, naar het syphon leggen. Bijvoorbeeld een buis van 125 heeft een inhoud van 10 ltr. per meter.
