Afvoer wasmachine en droger combineren
PMKoning
Hoi,
in de nieuwe bijkeuken komen de wasmachine en droger netjes naast elkaar. Ik breng hier een 50 mm pijp naar toe onder de vloer die dan rechtstandig omhoog komt. Kan ik volstaan met een sifon net onder de vloer en boven de vloer alleen een Y stuk met 2 eindjes pijp??
De kruipruimte blijft overigens goed toegankelijk en is ruim 1.20 m hoog, dus meer een kelder dan n kruipruimte!
Thx voor de tips.
  • Klusservice
    Klusidee
  • PMKoning
    O ja, ik wilde overigens het zelfde doen voor de afvoer van t wasbakje in het toilet (vlakbij), dus n sifon net onder de vloer. Alleen dan hier maar 32 mm. Lijkt me voldoende toch?
    Henk253
    Gewoon de sifon boven de vloer te zetten daar op T-stuk 45 en 1 bocht 45graden evt de buis boven in vast zetten met een beugel
    Fontein beter met 40 mm aan sluiten
    Als je ooit een verstopping krijgt de ontstopper kruipt niet onder je vloer
    Dus een aansluiting boven de vloer die evt. ook los kan bij een verstopping
