Wasmachine, droger, cv-ketel -> groepverdeling??
Goedemiddag,
Zoals in een eerder topic te lezen is zijn mijn vriendin en ik momenteel bezig met de aankoop van een huis.
Punt van aanpak in dit huis is de meterkast/aantal groepen.
Momenteel zijn er 4 groepen aanwezig:
1. Woonkamer/Hal/toilet/berging buiten
2. Keuken
3. 2e verdieping
4. Zolder -> CV-ketel, mechanische ventilatie
De wasmachine zit aangesloten via een trekschakelaar op "groep 3".
Het plan is om de wasmachine naar zolder te verplaatsen en hier een droger bij aan te schaffen.
Het probleem is dan dat de volgende apparaten op één groep zitten:
- Mechanische ventilatie
- HR CV-ketel (huidige ketel moet vervangen worden)
- Wasmachine
- Droger
Het plan is sowieso een extra groep aan te leggen voor de wasmachine. Zouden jullie nóg een extra groep aanleggen voor de droger? Zodat de CV-ketel en mechanische ventilatie op één groep kunnen?
Graag jullie advies!
Groetjes,
Tom
Ligt er een beetje aan hoeveel vermogen je wasdroger vraagt. Officieel moet alles wat boven de 2kW (200Watt) komt op een eigen groep.
Wat vraagt de CV ketel? Wat vraagt de MV?
Kijk als je het echt beperkt tot deze 3 apparaten en niet de mogelijkheid crediteert (middels verlengdozen/kabels/extra wcd's/oid) om andere apparaten aan te sluiten. Dan kom je er wellicht wel mee weg. Per slot heb je totaal op 1 groep 3680Watt te spenderen.
Aan de andere kant: als je toch een nieuwe groep/kabel gaat trekken voor de wasmachine; kleine moeite wellicht om er nog 1 bij te trekken.
Als ik jou was zou ik minimaal twee extra groepen aanleggen, één voor de wasmachine en één voor de wasdroger.
Wat eventueel nog een andere optie is om één extra groep aan te leggen voor de wasmachine en de wasdroger. Alleen zou ik er dan wel een wasmachine/wasdroger-schakelaar tussen plaatsen. Die zorgt er voor dat je niet tegelijk de wasmachine en de wasdroger aan kan zetten.
Net zoals net ook al gezegd, als je toch al een kabel moet leggen leg er dan gelijk twee.
TimenShanna schreef:
(...)Alleen zou ik er dan wel een wasmachine/wasdroger-schakelaar tussen plaatsen. Die zorgt er voor dat je niet tegelijk de wasmachine en de wasdroger aan kan zetten.
Dit werkt niet als je een electronische regeling hebt.
De kosten van een extra groep zijn bijna verwaarloosbaar dus leg er (zoals al een aantal keer gezegd) gewoon 2 aan.
