Wasmachine / Droger aansluiten
Ik heb een wasmachine en droger in de badkamer staan.
Nu wil ik deze beide aangesloten hebben alleen de vraag is wat de beste en vooral meest veilige manier is.
Ik heb een trekschakelaar in de badkamer en verder geen electriciteitspunten.
Nu hoor ik her en der de verschillende mogelijkheiden en dat is een combinatie trekschakelaar en een combi contactdoos.
Zijn beide opties goed of mag er bijvoorbeeld 1 echt niet?
Een ander punt is dat ik in mijn meterkast geprobeerd heb om de electra in mijn badkamer uit te schakelen maar die gaat alleen uit als ik al mijn electra eraf gooi.
Alvast bedankt voor het advies.
Die eerste is goed, die andere (een combi contactdoos) beslist niet toepassen in een badkamer.
Je opmerking over uitschakelen is een beetje onduidelijk; kan je uitleggen wat je bedoelt met "electra eraf gooien" .
Ik kan niet alleen de electriciteit van de badkamer eraf halen via de stoppenkast. Je hebt allemaal van die schakelaars en als ik die 1 voor 1 uitzet gaat bij de ene het licht in de woonkamer uit, bij de andere in de gang maar de lichten van de badkamer blijven altijd branden.
Of ik moet natuurlijk alle electriciteit van het huis uitgooien via de hoofdschakelaar.
De wasmachine/droger combinatie moet op een aparte, afzonderlijke zekering (schakelaar) komen. Als je alle zekeringen uitschakelt en er brand nog ergens licht zit er iets goed fout in je groepenkast.
Denk dat het te maken heeft met een oud huis of oud, het is van 1979 ongeveer en ik denk eigenlijk dat het altijd zo geweest is.
Nr3 & 4 doen helemaal niets en als ik de andere allemaal uitzet dan blijft het licht aan inderdaad. Behalve dan als ik dat schakelaartje onderaan uitzet ;)
Waar die rode sticker onder geplakt zit? Dat is de aardlekschakelaar (ALS). Blijkbaar heeft men de verlichting wel achter de ALS maar geen zekering ertussen; terwijl er wel genoeg zekeringen zijn.
Laat dit door de installateur in orde maken; is geen grote klus.
Dank je voor alle adviezen trouwens, de vakman die het wilde gaan maken in mijn badkamer die adviseerde overigens de contactdoos, toch een beetje apart als je het mij vraagt. Juist ook omdat ik op meerdere plekken tegenkom dat dit niet de bedoeling is.
Het plaatsen van die andere trekschakelaar kost wel iets meer werk, zoals tegels uitbikken maar goed...
Die doos plaats je op de tegels, zonder uithakken. Volgens mij net zo makkelijk als een WCD te plaatsen. Gaatjes boren, vastschroeven en draden (spanningsloos) aansluiten. Spanning inschakelen en wassen/drogen maar.
Wasmachine en droger horen op één van de witte groepen (middels de keuze trekschakelaar), alle verlichting op de rode. Zo te horen zit de groep met de badkamerverlichting direct op de aardlekschakelaar of is de betreffende groepsschakelaar defect. Dit moet je wel zsm in orde (laten) maken. Als je alle zekeringen eruit draait blijft dan verlichting nog steeds branden?
Let er ook op dat als je aardlekschakelaar onder uitschakelt er spanning op de witte groepen blijft staan. Dit is dus geen hoofdschakelaar!
Groepenschakelaar wellicht doorverbonden ivm defect zijn van. Verstandig om deze te laten vervangen. Is een stukje veiligheid in de installatie.
Succes.
