Wasmachine: Bosch WFS 4030 problemen
Wasmachine
Bosch wfs 4030
WFS4030/02 is het E nummer
FDnummer 7401 00074
Hallo allemaal,
Ik had kapotte lager met deze wasmachine inmiddels allebeide lagers vervangen in het lagerskruis, ook de simmering vervangen. Toen ik het lagerskruis vanuit de machine had gehaald had heb ik ook de motor van de wasmachine losgekoppeld zitten 2 stekkers op.
Eenmaal alles gelukt weer terug gemonteerd en de machine laten draaien, alleen zit ik nu met een ander probleem wat ik voorheen niet had met de machine. Als ik een normaal wasprogramma instel pakt de wasmachine water en blijft maar vullen meer al normaal en slaat op storing alle lampen van verschillende centrifuge snelheden lichten op en de machine staat in storing. De machine blijft dus vullen en geeft geen signaal blijkbaar dat er genoeg water is, dus je raad het al hele trommel vol met water.
Alleen nu weet ik niet waar ik het moet zoeken denk bij de pomp omdat er ook geen water afgepompt word maar de trommel blijft vol lopen dus blijkbaar komt er een signaal niet aan.
Helaas heb ik moeten stoppen nu met het uitzoeken omdat het tedonker werd om goed uittezoeken in de schuur met beperkte TL verlichting.
Hoop dat iemand hier weet wat het misschien kan zijn aangezien ik er morgen weer mee ga stoeien om de machine werkend tekrijgen.
Waarschijnlijk zit het slangetje naar de prestostaat er niet op. Deze zit achter op de kuip in de buur van het element. De prestostaat zit links bovenin. Er loopt een slangetje naar een druk kamer onderin de kuip[
jan
Ben ondertussen bezig met de wasmachine Jan de slang van en naar de presotaat zit er goed op aangesloten( zelfs doorgeblazen) ook alle stekkers nagelopen alles is goed aangesloten, nog steeds het zelfde probleem wasmachine in zijn programma in het begin blijft hij watervullen en stopt pas als de hele machine vol is met water en slaat op storing centruge lampen lichten op.
Pomp werkt goed want als ik centrifuge gebruik van de machine word het water netjes weggepompt.
Zit nu met mijn handen in het haar weet niet waar ik het euvel moeten zoeken.
Wat is trouwens de functie van het onderdeel waar de rodepijl naar wijst? vanaf daar gaat een slang richting presotaat. Hoe heet dit onderdeel en kan ik dat er zo afhalen om het tereinigen? Trouwens wat gaat er door die slang van de presotaat naar het bovengenoemde onderdeel ik denk water en blijkbaar werkt dit dus niet goed.
Het onderdeel waar de slang van de pressostaat naar toe loopt is de niveaukamer.
Bij het vullen van de kuip wordt van hieruit een luchtkolom opgebouwd, welke de pressostaat (drukregelaar) activeert.
Vermoedelijk is het slangetje aan deze zijde losgeschoten.
Neem anders eens een extern slangetje, sluit deze op de pressostaat aan en blaas hierop als de machine water inneemt.
Dankjewel heb inmiddels het slangetje los gehad bleek een klein scheurtje in tezitten. Heb hem nog dicht kunnen maken maar dit is een tijdelijke oplossing op dit moment (word vervangen) gaat het goed met het water niveau.
Op dit moment staat de wasmachine zijn eerste was tedraaien dus ben benieuwd.
Inmiddels al 5 wassen gedaan met de machine tot nu toe werkt alles weer naar behoren.
Conclusie de klus is gelukt doormijzelf en tips van mensen hier van het forum, bedankt allemaal!!
Ik hoop dat ik nog een tijd plezier kan hebben van deze wasmachine. :mrgreen:
Keurig gedaan Richard, best wel een klus het vervangen van de lagers.
Ik neem aan dat je de simmering (afdichting) ook vervangen hebt.
Wacht niet te lang met het vervangen van de pressostaatslang.
Indien de pressostaat niet goed werkt, kunnen de gevolgen zeer vervelend zijn.
Klopt Henny de simmering heb ik ook meteen vervangen, om zo toch weer de vervelende gevolgen voor tezijn. De pressosstaatslang staat 1 van deze dagen in bestelling.
slechte-kluskabouter
