Bosch wasmachine WFS 4318 hangt in wasprogramma
Onze wasmachine (13 jaar oud) blijft soms in het wasprogramma hangen; hij pompt dan het water niet meer weg, de machine staat half vol met water en de centrifuge lampjes branden allemaal. Als ik dan het water weg laat lopen (door de knop onderaan de wasmachine los te draaien, en hem opnieuw verder laat gaan in het wasprogramma doet hij het wel weer. Een enkele keer wast hij zonder problemen, loopt hij het hele programma door.
Ik heb de knop aan de voorkant los gehad, maar daar lijkt niks verstopt. Ook de achterkant eraf geschroefd, maar zie daar geen filter wat nog los te halen is (om schoon te maken).
Kan ik zelf hier nog iets aan doen, of moet ik toch een nieuwe machine aanschaffen?
Kan het dan bij een defekte pomp toch zijn dat hij af en toe wel het hele programma goed draait, inclusief het water wegpompen?
Hij stagneert nl niet elke wasbeurt.
Het kan zijn dat de afvoerpomp soms wel en soms niet gaat draaien.
In dat geval zal je de afvoerpomp moeten vervangen.
Ook kan het zijn dat er iets in de kuipslang zit wat soms de doorgang blokkeert.
Voor verdere informatie graag het E-nummer opgeven.
E-nr. WFS 4310/01 TD 7208 00551
Als de pomp echt kapot blijkt, zal er waarschijnlijk een nieuwe komen; het beestje is tenslotte niet nieuw meer.
Zet de machine op afpompen zonder water erin, kraan dicht dus, u kunt dan aan het schoepje zien of de pomp draait, draait het schoepje niet of het trilt en draait schokkerig dan is het pompje stuk.
Schrikbarend duur zijn de meeste pompjes niet dus misschien even prijs opvragen bij een een onderdelenzaak ?
Bovenaan in de rubriek staan wat links naar onderdelenzaken.
Problemen met niveau schakelaar of het pompje
probeer het pompje even apart te voeden en blaas eens aan het slangetje van de niveau schakelaar deze moet je horen tikken. Grootste waarschijnlijkheid is overigens het pompje
Niet blazen op het slangetje van de nivoregelaar. Dit is een elektronische regelaar. Blaas je te hard dan gaat deze kapot. Gewoon pomp vervangen. Deze kost een paar tientjes. Ook bij een machine van 13 jaar kan dit nog wel uit.
groet jan
Je moet er geen compressor op zetten inderdaad, maar met blazen is bij ons nog nooit iets kapot gegaan. Ben het met je eens dat de kans groter is dat het de pomp is.
Bedankt voor de reakties; op het moment doet hij het weer; nu al 3 wassen zonder problemen. Ik ga er na de feestdagen met een handige zwager naar kijken; m.b.v jullie tips.
slechte-kluskabouter
