Bosch F1300 A
E-nr WFK2691NL/01 FD 7704 00788
Motor kapot??
Een paar weken geleden is onze 11 jaar oude goedwerkende wasmachine naar onze zoon (student) verhuist.
Vooraf hadden we de afvoerslang los gemaakt om de beugels onderuit de machine te halen. Alles weer keurig vastgezet. Daarna werkte de machine prima.
Na de verhuizing heeft hij het nog een aantal keer goed gedaan.
Nu echter draait de trommel niet meer. Het wasprogramma begint, tapt water en blijft dan blijft het programma "hangen". Op X zetten(resetten) en dan water afpompen werkt wel, in de pomp zit geen rotzooi.
Zoon heeft een moteur van Bosch laten komen en die zei na alleen na een aantal keer programma's starten, dat de motor kapot was, dat dat >400 euro gaat kosten en dat dat voor een machine van 11 jaar teveel geld is. Kind moet maar een nieuwe kopen.
De monteur heeft niets los gemaakt en dus ook niet de motor bekeken.
Wij zijn gisteravond zelf eens gaan kijken, deksel eraf, achterkant eraf.
We hebben alle stekkertjes aangedrukt en de trommel handmatig aan de achterkant gedraaid. Op een gegeven moment ging hij wel centrifugeren, maar dat leek voor het wolprogramma waar we hem op hadden gezet te snel, dus gestopt. Daarna soms ook problemen met afpompen. Na stroom eraf-erop deed hij dat dan weer wel. Je hoort elke keer wel een tik in de elektronica, maar de machine reageert niet.
Is dit echt een kapotte motor (of is het een ander onderdeel)? Zo ja waarom deed hij het gisteren dan weer even? Is er misschien iets losgegaan bij de verhuizing of al eerder bij het losmaken van de afvoer?
We vinden het zo gek dat de motor zo in een keer kapot kan gaan.
Heeft iemand bruikbare tips? Bijvoorbaat dank.
Motor kapot??
