wasmachine blijft stinken
goedemorgen leden,
ik hoop hier wat advies te vinden over mijn stinkende wasmachine.
Ik blijf een muffige lucht krijgen uit mijn wasmachine. Ik maak de wasmachine (incl de rubbers, wasmiddellade, filter etc) regelmatig schoon. Ik draai 1x per 2 weken een kookwas en heb ook al diverse wasmachinereinigers geprobeert.
de geur lijkt uit de afvoer te komen, aangezien ik de muffige geur in de lucht van het washok ruik tijdens het wassen.
Mijn vraag is eigenlijk; zit de slang in de juiste afvoer? Kan ik de slang in de tweede buis doen die nu vrij is? Zijn er nog andere tips om de afvoer geurvrij te krijgen?
We gebruiken deze buis al sinds we hier zijn komen wonen (5 jaar geleden) maar hebben constant problemen met een muffige wasmachine
Deze afsluit 'dop' viel me meteen op, lijkt me niet zoals het hoort:
Dat is helemaal geen echte afsluitdop, alleen maar iets dat je ergens tijdelijk op zet.
Zou me niets verbazen als dat ding de buis niet goed afsluit en omdat daarachter geen stankafsluiter meer zit, krijg je de volle lading van de rioollucht.
Zet er een beluchter voor in de plaats, dan komt dat de afvoer ten goede zonder bijkomende stank. Of een echte afsluitdop met een schroefbevestiging, kun je de zaak altijd nog onstoppen via die dop.
Het kan natuurlijk zijn dat de stank dan nog niet verdwenen is omdat de oorzaak tóch elders ligt, maar dit viel me meteen op.
Overigens heeft die stank vrijwel zeker niets met de wasmachhine zelf te maken, maar met het afvoersysteem.
Grote kans dat kees de boosdoener gevonden heeft. Als test is ducktape natuurlijk ook prima om het juist af te sluiten.
Wellicht is een beluchter niet nodig, ik zou eerst testen of je probleem verholpen is met een goede afsluiting, en of dit geen problemen met doorstroming geeft, en daarvoor kom je een eind met een rol ducktape.
@Job_04 ik ga het direct proberen. Ik merkte wel dat beide zwanenhalzen droog stonden bij het verwijderen van de doppen. Kan deze verkeerde afsluitdop daar ook mee te maken hebben? ik begreep dat er altijd een beetje water in de bochten moeten blijven staan?
Nee, die buis heeft aan de onderkant een sifon (stankafsluiter).
Wanneer die sifon gevuld is met (een beetje) water kan er geen rioollucht bovenaan de pijp uittreden.
Normaal gesproken bij regelmatig gebuik van de wasmachine zal het sifon regelmatig bijgevuld worden en dus voor luchtjes afgesloten zijn.
Maar waarom de sifons leeg waren is natuurlijk wel een vraag.
Misschien is er iets in het totale afvoersysteem, waardoor de sifons steeds leeggetrokken worden.
Dat gebeurt bijv. bij het doortrekken van een toilet, indien de afvoerbuis daarvan geen ontspanningsbuis (naar het dak) heeft.
Maar daarvoor moet dan natuurlijk het totale plaatje van de gehele afvoer bekend zijn, valt zo op afstand geen zinnig woord over te zeggen.
De beluchter die je in #4 laat zien, kán de juiste zijn, mits deze past op de verticale buis. De beluchter is voor een buis van 40 mm en het lijkt alsof de buis waar de dop op zit kleiner is, misschien 32 mm. Opmeten doet wonderen. Ik denk dat er voor 32 mm vast ook wel een beluchter met klemverbinding bestaat.
Ik kan me niet voorstellen, dat een verkeerde of lekke afsluitdop (in deze situatie) iets te maken zou kunnen hebben met het eventueel leegtrekken van de sifons.
Klopt, dat zou er eerder voor zorgen dat ze juist niet leeggetrokken worden. (een kapotte dop werkt als beluchting en ontluchting.
anouk.verbrugge
