Wasmachine blijft zeggen “sluit deur” en doet niets.
We hebben een Bosch wasmachine Home Professional (way32541nl/39) die met de foutmelding sluit deur kwam. Na wat zoekwerk was de meest logische oplossing het vervangen van het deurslot. Dat is inmiddels gebeurd maar het heeft niet geholpen. Hij komt ook met het nieuwe slot met “sluit deur”. Het verschil is echter dat het iets langerduurt en we horen nu voorde melding twee tot vier klikjes achter uit de machine komen, een soort relais-klikjes. Ik zelf heb het gevoel dat het aquaslot is geactiveerd en de melding van Sluit deur dus vals is. Zou dit kunnen? Kan ik een waterslot testen? Gr TB
John208
