Bij filter reinigen van LG wasmachine blijft water uitlopen
De LG wasmachine van mijn dochter werkt goed, maar blijft water verliezen als ze het filter wil reinigen. Er zit een kort slangetje achter het klepje om water te laten weglopen voordat je de deksel van het filter opendraait. Er blijft echter water uit het slangetje komen en er komt nog veel meer uit als je de deksel van het filter losdraait. Wat kan dat zijn? De machine is nog van de vorige bewoners en die kenden het woord 'onderhoud' niet en de machine was ook niet goed aangesloten. Dat heeft een loodgieter opnieuw gedaan.
Dat is het slangetje van de noodafvoer als je het filterbuis niet los zou krijgen. Als je de kraan dicht zet dan moet het echt een keer ophouden te stromen, Je maakt ons niet erg duidelijk wat er fout aangesloten zou zijn geweest. En een glazen bol om dat in te vullen heb ik helaas niet.
Het slangetje is volgens de handleiding van de LG bedoeld om eerst het water dat nog in de machine staat te laten weglopen voordat je de filterbuis open draait. Maar er blijft water uitkomen.
Je geeft geen antwoord op vraag. Waarvoor dat slangetje is, dat weet ik wel.
Beschrijf eens duidelijk wat wij niet kunnen zien en weten.
Het slangetje is geen noodafvoer. Het is om het restant water dat nog onderin de machine staat af te voeren voordat je het filter open schroeft ( handleiding LG). Probleem lijkt me dan toch duidelijk. Op enig moment moet dat restant water er via dat slangetje uit zijn, maar er blijft water uitlopen. Dat is het!
luc f
