Wasmachine Bauknecht centrifugeert niet
Hoi allemaal,
Ik heb een probleempje met m'n Bauknecht WA2540 wasautomaat.
Van de ene op de andere dag centrifugeert hij niet meer.
Hij loopt (ook als je alleen centrifugeert) netjes het programma af, maar loopt door wanneer hij moet centrifugeren. De pomp doet het wel.
Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt.
Ronnie.
In dat geval is de waterdrukkamer verstopt, voorplaat moet eraf en dan aan de rechterkant zit een wit buisje met een tuitje, dit buisje is verstopt.
Okay... heb de voorplaat eraf gehaald en de drukkamer gevonden.
Bij mij is het een zwart slangetje ipv wit
Slangetje eraf getrokken en erin geblazen... de schakelaar klikte...
Vervolgens heb ik de achterzijde losgehaald en de drukschakelaar eruit gehaald, doorgemeten: werkte goed.
Vervolgens de schakelaar erin gezet en manueel bekrachtigd: ook dit werkt niet.
Zie ik soms nog iets over het hoofd?
Om het centrifugeren in werking te stellen, moet de drukkamer niet
"bekrachtigd" worden. Dit geeft immers aan dat er water in de machine staat en dan mag hij niet centrifugeren.
Afhankelijk van het aantal contacten op de drukkamer moet hij een of meerdere keren klikken (verschillende nivo's).
Ik ben het met Co eens en zou in ieder geval de koolborstels controleren.
Het zou niet de eerste machine zijn die na vervanging van de koolborstels ook weer centrifugeert.
Succes. Herman
Nixxbizz
