Bauknecht wasmachine WA 2000 centrifugeert niet meer
Tot mijn spijt :( is m'n Bauknecht WA 2000 wasmachine opgehouden met centrifugeren. Ik hoorde tijdens m'n laatste wasje een krakend geluid toen 'ie moest gaan centrifugeren maar verder deed 'ie dat dus niet. Ik hoorde wel pompgeluiden. Hij bleef op dat punt steken.
Als ik 'm op afpompen zet werkt hij het wel verder af en het water is ook gewoon weg.
Ik heb de pluizenfilter bekeken, daar zag ik niets bijzonders.
Kan iemand mij vertellen wat hier aan de hand is en hoe dit kan worden verholpen?
Het NC nummer is 8554 978 72001 en het typenummer is WA 2340.
Vriendelijk bedankt, Sliepi
Kan iemand me zeggen of het (eventueel) vervangen van de koolborstels van dit aparaat overeenkomt met een beschrijving bij een ander typenummer hier op de site :?: :?: Dan kan ik dat aanhouden.
Anders zou ik graag weten hoe ik het dan aan zou moeten pakken?
Wederom bedankt, Sliepi
In reactie op de vraag welke koolborstels je nodig hebt. Ik heb ze zojuist vervangen in mijn machine (WA 2340 10 jaar oud).
Ik wist ook niet waar ik deze kon vinden/kopen. Op internet vond ik nl. geen koolborstels bij het apparaatnummer van mijn machine.
Ik heb vandaag dan maar naar Bauknecht gebeld. Zij geven je dan het adres en tel. nr. van de dichtsbijzijnde onderdelenwinkel. Zij kunnen je verder helpen. Tip: neem in ieder geval de gegevens van de machine èn de versleten koolborstel als voorbeeld mee.
We hebben de koolsborstels bekeken, ze waren nog zeker 3 cm lang, dus niet versleten. Er zat een 'braampje' aan een van de koolborstelomhulsels waardoor die wat haperde. Koolborstels (zat weer gewoon beweging in) en anker schoongemaakt en teruggezet. Op het anker waren een paar kleine oppervlakkige krasjes te zien.
Het heeft niet geholpen. :?
Een programma geprobeerd, hij pakt water en gaat vervolgens snel door het programma zonder dat de trommel in beweging komt.
Waar zou dat nu aan liggen, heeft iemand een tip :idea: waar we het nog aan kan liggen?
Bedankt, Sliepi
Hoi Forum,
Het betreft een Bauknecht WA 2340, nr. 855497812001
Ik begin even een nieuw onderwerp aangezien m'n machine nu helemaal niets doet dan wel water pakken en vervolgens bijna het hele programma door de klok heen racen.
Bij m'n laatste was stopte hij voor de laatste keer centrifugeren nadat ik een kraakgeluidje hoorde.
We hebben de koolborstels gedemonteerd, deze lijken nog goed er is nog circa 3 cm van over. Wel zat er aan een van de omhulsels van de koolborstel en braam waardoor het koolstaafje niet soepel op en neer kon bewegen (hij had dus ws. ergens tegenaan gezeten), er was snel weer wel beweging in te krijgen.
Het anker voorzichtig opgepoetst, het lukte niet om het koper glimmend te krijgen. Er zaten enkele oppervlakkige krasjes op.
Heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen en of het de moeite is om het nog te proberen te verhelpen??
vriendelijke groet, Sliepi
Beste Sliepi,
We blijven voor één bepaalde machine op dit forum graag bij één onderwerp, ook al ontwikkelt de storing zich in een andere richting. Anders is het voor de beantwoorders erg lastig te volgen.
Daarom heb ik je nieuw geplaatste onderwerp toegevoegd aan het bestaande. Graag dus hier met antwoorden vervolgen, geen nieuw onderwerp aanmaken.
Over het probleem zelf kan ik helaas niets zeggen, dat gaat boven mijn (leken-)pet.
Hopelijk weet een van de witgoed-beantwoorders nog raad.
Zou toch de koolborstels eens uitmeten tot het anker. Ook zeker opletten bij het poetsen van het anker en zeker niet met schuurpapier, je zou er soms meer kwaad dan goed mee kunnen doen.
mvg,
rednax
Allemaal bedankt voor de reakties. Geweldig forum :P :!:
Nog een keer de motor eruit gehaald en naar de koolborstels gekeken. Ze zijn nog niet tot de helft afgesleten, bijna net zo lang als nieuwe. Het lijkt me dus niet daaraan liggen.
Op het anker zag ik op een plek een aantal kleinere krasjes bij elkaar, het is heel zachtjes te horen als 'ie daarover ronddraait over de koolborstels.
Zou het de motor zijn of de klok? Ik heb er echt geen verstand van zelf en een smalle beurs. Misschien ben ik voorlopig beter af met een tweedehandsje. Heeft er iemand nog een tip misschien?
groet,
Sliepi
Geeft de machine ook een fout code aan?
Achter op het verwarmings element zit een sensor. Als die niet goed werkt pakt hij soms alles behalve centrifugeren, maar hij geeft wel een fout code aan namelijk F05 en F06.
Beste Tabertje,
Bedankt voor je reaktie.
Deze machine geeft geen foutmelding en gebleken is dat hij niet alleen meer niet centrifugeert maar ook door de rest van de klok heenraast zonder te draaien.
Ik kan m'n motor laten controleren bij een tweedehands witgoedzaak en eventueel daar een andere kopen.
groet, Sliepi
Heb je de machine al een reset gegeven?
Kies het afpompprogramma en houdt de starttoets tenminste 5 seconden ingedrukt.
Hoi Henny,
Ja, dat heb ik inderdaad geprobeerd, het heeft jammer genoeg geen verschil gemaakt.
Bedankt voor de tip.
groet, Sliepi
De motor is inmiddels getest aan een andere machine, daarbij bleek 'ie het wel te doen dus het gaat hoogstwaarschijnlijk om een kapotte klok en dat wordt een te duur verhaal. Andere machine aanschaffen dus toch.
Iedereen van harte bedankt voor het meedenken en de reakties :D
vriendelijke groet,
Sliepi
anouk.verbrugge
