Wasmachine afvoer op zolder
Hallo mensen,
Ik heb een vraag. Ik wil mijn wasmachine naar zolder verplaatsen, en moet daar natuurlijk ook een afvoer maken.
Nu steekt er achter mijn schotten naast verwarmingbuizen en stuk pvc buis 50 cm uit de vloer met een diameter van ca 5 a 6 cm die is afgedopt met een conische dop en als ik die losdraai zit er een soort vierkant gat door de diameter van de pijp.
Iemand enig idee wat dit is en of ik hier een afvoer op kan aansluiten ? Op de eerste verdieping zit een koof waar alle afvoer en waterleidingen achter zitten en dit openbreken om te kijken waar deze buis voor dient of op aangesloten zit is een beetje heel veel werk..
Alvast hartelijk bedankt,
Mario
Als het de genoemde beluchter is dan kun je in deze leiding een T stuk plaatsen voor de wasmachine. Plaats de beluchter wel terug!!
Plaats eventueel een foto van de situatie.
Succes.
Deze foto heb ik van internet. Dus hier kan de afvoer bij ? Dat zou mooi zijn.
Wat is de functie van de beluchter ? En hij zat dichtgedraaid. Wanneer moet zoiets open of zo ?
Alvast bedankt :prima:
Is inderdaad een beluchter, die zorgt ervoor dat je water goed weg loopt.
vergelijk het met een fles leeg laten lopen, als je hem op zijn kop houd, loopt hij moeizaam en slecht leeg, prik je er dan een gaatje in, pakt hij lucht, en loopt hij als een gek.
hij hoort dicht te staan. zit klep in, die zelf zijn werk doet.
je kan daaronder inderdaad een t-stuk plaatsen voor je afvoer van je wasmachine.
groeten b
Dat is mooi. Bedankt allemaal. Ik moet ook nog water naar de wasmachine aanleggen natuurlijk. Dit wil ik aftappen onder de ketel waar het koude water word aangevoerd.
Dit stukje koperen leiding is echter ca 10 a 12 cm lang dus lijkt het mij moeilijk hier een t stuk tussen te plaatsen ivm het noodzakelijke buigen van de "hoofdleiding" om het t stuk te plaatsen. Of kan dat wel ?
Iemand hier een idee over ?
In 10 a 12 cm kun je een t stuk wel kwijt. Zal wel even prutsen zijn. Neem voor de kraan wel een beluchte kraan met ingebouwde keerklep.
Succes.
In een pijpje van 10cm, kan normaal gewoon een t-stuk worden geplaatst, maak er anders eens een foto van, maakt meedenken een stuk makkelijker.
groeten b
Als ik het goed heb is de meest rechtste pijp de aanvoer waar ik vanaf moet tappen. De lengte daarvan valt aardig mee eigen dus een t stuk word geen probleem.
