Wasmachine afvoer lekt uit cv
Beste klussers,
Ik zit met een probleempje.
Al een tijdje lekt komt er water uit de afvoer van de CV op het moment als de wasmachine afpompt. Ik wist dat de afvoer pijp naar beneden (aan de rechterkant van de afbeelding) maar 32mm is. Deze loopt boven de badkamer, achter de muur langs naar de standleiding. Vandaag heb ik deze gehele leiding vervangen voor 50mm, zodat het geheel 50mm is.
Maar toch blijft er een aanzienlijke hoeveelheid water (zeker wel 1L) uit de afvoer van de CV komen. Op foto is de gehele situatie te zien. Diameter is dus overal 50mm, gehele lengte horizontaal ongeveer 2m, waarvan 1 meter voor de CV.
Inlaat van de sifon zit 45cm boven de horizontale afvoer. (overigens loopt deze iets af)
Iemand een idee wat een vervolgstap zou kunnen zijn?
Bvd.
In plaats van dat haakse T-stuk een Y T-stuk gebruiken.
Dan heeft de afvoer van de wasmachine meer doorstroming.
Nu stropt het water tegen het T- stuk op, en komt omhoog.
Maar er zal in de leiding naar beneden ook een luchtophoping kunnen zijn zodat het water niet snel genoeg weg loopt.
Zit er ook een ont/beluchting op de leiding die naar beneden loopt?
Hoi Peter,
Dank voor je snelle antwoord!
Jij bedoelt neem ik aan het T-stuk aan de rechterkant, die aansluit op de schuifmof?
Ter verduidelijking m.b.t. de vraag over de beluchting:
Onderstaand een afbeelding van onder de ketel. De pijp boven het t-stuk gaat recht omhoog en dient als beluchting. (is overigens maar een diameter van 32, zou het helpen om hier 50 van te maken?). Vanaf het punt waar de pijp aan de rechterkant de muur ingaat naar beneden zit er geen beluchting meer in. Hoe zou ik zoiets kunnen realiseren in een standleiding met geen ventilatie mogelijkheden?
De CV is te laag geplaatst voor een sifon, waarschijnlijk omdat er in de hoogte niet voldoende ruimte is voor dit model CV-ketel.
Het zit in iedergeval allemaal lekker schots en scheef... Vakwerk :roll:
